Дизель W124
Добавлено: 18.04.2010 21:37
андер
Нуждаюсь в технической документации по 124-му.
Re: Дизель W124
Добавлено: 19.04.2010 11:10
андер писал(а):Нуждаюсь в технической документации по 124-му.
Мощный пост!
Что интересует?
Диаметры болтов или размер топливного бака?
Re: Дизель W124
Добавлено: 20.04.2010 05:28
андер
Бак у меня нестандарт (140), а интересует обычная книжечка. Хочу посмотреть, как снять панель, да и вобщем не помещает почитать.
Re: Дизель W124
Добавлено: 20.04.2010 10:37
андер писал(а):Бак у меня нестандарт (140), а интересует обычная книжечка. Хочу посмотреть, как снять панель, да и вобщем не помещает почитать.
Камрад!
Если тебе нужна конкретная информация задавай правильно вопрос!
Ибо на вопрос: "Нужно ВСЕ!", ты скорее всего НИЧЕГО не получишь!
Народу не жалко инфы!
Но никто не будет за тебя додумывать, что именно тебе надо!
Re: Дизель W124
Добавлено: 08.06.2010 22:14
Opel Senator
Парни привет, я новенький, не хотел плодить темы и написал тут. У моего бати Мерс 124 89 год 200 д автомат, проблема такая. Лазил он под капотом и выдрал вакуумную трубку из пучка в том месте где они в салон входят, трубка черного цвета, их там пять , две на замок зажигания, две на корректор фар, а эту ну никак под торпедой не найти, Подскажите за что она отвечает, точнее к чему она идти может?????? А кстати после того как вырвал, пропали прогревочные обороты.
Re: Дизель W124
Добавлено: 08.06.2010 22:39
L.e.D.
возможно вы будете весьма удивлены, но эта черная трубочка подключена НИКУДА :) Она просто торчит внутри полости приборки и все. Зачем она - сплошная загадка. Прогревочные обороты к ней отношения мало имеют
Re: Дизель W124
Добавлено: 09.06.2010 18:33
Kuznechik
предлагаю заглушить её,обороты глядишь и выровняются
Re: Дизель W124
Добавлено: 22.06.2010 17:27
Layer
Kuznechik писал(а):предлагаю заглушить её,обороты глядишь и выровняются
Сам то пробовал?
Если ее заглушить, то при правильно собранной и полностью рабочей вакуумной системе после прогрева не будут падать обороты.ДВС и, в принципе, не должен открывацца клапан на ТНВД. Эта трубка для стравливания излишнего вакуума.
