w211 непонятный стук.
Добавлено: 07.04.2015 18:06
				Заменил всю переднюю подвеску, амортизаторы. Но при попадании колеса в ямку (даже самую маленькую) слышен стук. Теряюсь в догадках. Посоветуйте где смотреть. Заранее спасибо.
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=5511
У специалистов!семёнов писал(а):Заменил всю переднюю подвеску, амортизаторы. Но при попадании колеса в ямку (даже самую маленькую) слышен стук. Теряюсь в догадках. Посоветуйте где смотреть. Заранее спасибо.
Вангую Стаб изношенный!Gonza писал(а):У специалистов!семёнов писал(а):Заменил всю переднюю подвеску, амортизаторы. Но при попадании колеса в ямку (даже самую маленькую) слышен стук. Теряюсь в догадках. Посоветуйте где смотреть. Заранее спасибо.
Это не подкол!
а лечится только заменой стабилизатора?danila69 писал(а):Вангую Стаб изношенный!Gonza писал(а):У специалистов!семёнов писал(а):Заменил всю переднюю подвеску, амортизаторы. Но при попадании колеса в ямку (даже самую маленькую) слышен стук. Теряюсь в догадках. Посоветуйте где смотреть. Заранее спасибо.
Это не подкол!
Я кстати свой полечил.
ТС ехайте в клубный сервис
вот и у меня мысли наварить, т.к найти новый проблематично, а б/у будут не многим лучше чем мой...sidney писал(а):Некоторые мнээээ... ну скажем так - приколисты - наваривают, потом доводят до кондиции болгаркой, а потом всем рассказывают как ловко они всех нае.....
Ой. Обманули, в общем. А некоторые ремни ГРМ подкладывают и тоже думают, что всех..
Хотя может это общепринятая практика - не в курсе. Не доводилось сталкиваться с изношенными стабами.
VIN: WDB2100161B008290sidney писал(а):VIN нужен полный
нет не подкол заменены 2 алюм. Рычага, 2 стальных, 2 верхних, все шаровые и амортизаторы. Не менял только рулевые тяги и наконечники. Но в рулевом ни одного стука. Грешу на торм. СуппортыGonza писал(а):У специалистов!семёнов писал(а):Заменил всю переднюю подвеску, амортизаторы. Но при попадании колеса в ямку (даже самую маленькую) слышен стук. Теряюсь в догадках. Посоветуйте где смотреть. Заранее спасибо.
Это не подкол!
Я не помогу к сожалению - EPC на 210 кузов посадочный диаметр не дает.extR1m писал(а):VIN: WDB2100161B008290sidney писал(а):VIN нужен полный
а стойки стабилизатора с сильным натягом нужно "одевать"? может помереть отверстие стойки стабилизатора и чуть большим сделать диаметр самого стабилизатора?sidney писал(а):Я не помогу к сожалению - EPC на 210 кузов посадочный диаметр не дает.extR1m писал(а):VIN: WDB2100161B008290sidney писал(а):VIN нужен полный
У меня 203 кузов - там на каждый тип подвески и модель кузова диаметр стоит (22мм спорт-подвеска, 21мм универсал, 20мм седан)
замените шаровые стабилизатора...семёнов писал(а):нет не подкол заменены 2 алюм. Рычага, 2 стальных, 2 верхних, все шаровые и амортизаторы. Не менял только рулевые тяги и наконечники. Но в рулевом ни одного стука. Грешу на торм. СуппортыGonza писал(а):У специалистов!семёнов писал(а):Заменил всю переднюю подвеску, амортизаторы. Но при попадании колеса в ямку (даже самую маленькую) слышен стук. Теряюсь в догадках. Посоветуйте где смотреть. Заранее спасибо.
Это не подкол!
