				W211 не реагирует на педаль газа.
				Добавлено: 21.06.2015 22:01
				 семёнов
				Суть проблемы такова: на ходу 80-90км/ч полный газ. Реакции нет. Разгоняется  как будто на механике последняя передача. Остановился заглушил завёл всё нормально прёт даже страшно до пола газ давить. После километров пяти, снизив скорость до 30км/ч, газ в пол, чуть ползёт. В чём проблема? Заранее спасибо.  Машина Е 270 cdi.
				Re: W211 не реагирует на педаль газа.
				Добавлено: 21.06.2015 23:58
				семёнов писал(а):Суть проблемы такова: на ходу 80-90км/ч полный газ. Реакции нет. Разгоняется  как будто на механике последняя передача. Остановился заглушил завёл всё нормально прёт даже страшно до пола газ давить. После километров пяти, снизив скорость до 30км/ч, газ в пол, чуть ползёт. В чём проблема? Заранее спасибо.  Машина Е 270 cdi.
Езжайте на диагностику, а то по инету долго можно чинить.
				Добавлено: 08.07.2015 20:22
				 Terlich
				Тож пожалуюсь.
Перестала ехать как надо, явное ухудшение динамики.
Мотор НЕ в аварии, раскручивает быстро, диагностика проблем не выявила - тачка тупая как 66kWt
Нюанс: грешил на датчик нагнетаемого воздуха (тот что над расходомером стоит) - машина жаловалась на него, зачистили контакты, ошибка ушла - машина полетела!!! Полетала 30 минут и опять увяла. Больше ошибки по этому датчику нет.
				Добавлено: 13.07.2015 21:51
				 poladen
				Проверь интеркуллер не сосет ли воздух. у меня была беда похожая ехал ехал услышал хлопок , потом машина очень медленно разгонялась до 60кмч нормально а выще никак педаль в пол а реакции нет, проблему обнаружил на яме интеркуллер с одной стороны отсоединился
