Приехал- дефект замка или стартер
Добавлено: 14.07.2015 23:26
batwork
Недавно владею GLK 2010 2.2 ДИЗЕЛЬ. По началу заметил, что иногда при повороте ключа для старта слышен одинокий щелчек, еще раз пробую завести и все ок. Дальше по нарастающей, два раза холостых заводок, пять и т.д. пока однажды окончательно не встал- теперь включаю зажигание, все горит на панели, затем старт и только щелчек! Погуляв в интернете прочитал нечто о похожем дефекте на авто с 2009 года и связывают это с замком зажигания, но вот мое ощущение, основанное на опыте ремонта других авто подсказывает мне что, все-таки это цепь стартера (мерседеса не было). Вот и вопрос к понимающим- подобная болячка может хроническая? Подскажите с чего начать.
Re: Приехал- дефект замка или стартер
Добавлено: 15.07.2015 09:27
Stepanov
На 210-ом была такая проблема. Сняли стартер, отсоединили корпус втягивающего реле. Сам корпус оказался неразборным, пришлось, как говорится, поколхозить и развальцевать его, отпаять контакты и вынуть внутренности. Медная пластина, отвечающая за электрический контакт, местами выгорела. Её зачистил и просто перевернул другой стороной. Собрал обратно. Пока всё в норме.
Добавлено: 15.07.2015 12:22
batwork
Спасибо, если так, то печально- стартер снять без вывешивания мотора или чего-либо не реально...
Добавлено: 15.07.2015 14:11
batwork писал(а):Спасибо, если так, то печально- стартер снять без вывешивания мотора или чего-либо не реально...
Обратитесь к ребятам и вам все починят
Мы открылись!
Добавлено: 17.07.2015 23:28
batwork писал(а):...Подскажите с чего начать.
Нужно ткнуть 12В на стартер!
Добавлено: 20.07.2015 12:09
batwork
Сделал диагностику- стартер капут, добраться до него тож проблема еще та!
