Цепь двигателя
Добавлено: 10.08.2015 10:50
ARKADI
Всем доброго дня! Подскажите что делать! У меня громко работает двигатель и еще стук как будто от форсунок, решил поехать на диагностику. По форсункам значения в норме сказали. И у меня рассинхронизация валов показала на диагностике (значения не помню) цепь пора менять? Пробег около 200 тыс. И еще после запуска примерно через 2 секунды падают обороты и как будто нагрузка на двигатель серьезная, потом выравнивается и все нормально. Что это такое?
WDB2030041F226296
Re: Цепь двигателя
Добавлено: 13.08.2015 08:27
ARKADI писал(а):Всем доброго дня! Подскажите что делать! У меня громко работает двигатель и еще стук как будто от форсунок, решил поехать на диагностику. По форсункам значения в норме сказали. И у меня рассинхронизация валов показала на диагностике (значения не помню) цепь пора менять? Пробег около 200 тыс. И еще после запуска примерно через 2 секунды падают обороты и как будто нагрузка на двигатель серьезная, потом выравнивается и все нормально. Что это такое?
WDB2030041F226296
Тут смотреть/слушать надо.
Цепь 99% менять не надо.
Нагрузка на мотор может быть связана с компрессором кондиционера или генератором или ... смотреть надо
Re: Цепь двигателя
Добавлено: 13.08.2015 12:42
ARKADI
Спасибо. А может быть от датчиков распредвала/коленвала?
Если к Вам подъехать послушать/продиагностировать сколько будет стоить?
И если это форсунки сколько стоит диагностика, ну и на какую сумму рассчитывать если нужен будет ремонт форсунок?
Re: Цепь двигателя
Добавлено: 13.08.2015 19:41
ARKADI писал(а):...
Нет
ARKADI писал(а):Если к Вам подъехать послушать/продиагностировать сколько будет стоить?
20*курс
ARKADI писал(а):И если это форсунки сколько стоит диагностика, ну и на какую сумму рассчитывать если нужен будет ремонт форсунок?
Пьезофорсунки на 204 пока еще не ремонтируются!
Re: Цепь двигателя
Добавлено: 13.08.2015 20:06
Gonza писал(а): Пьезофорсунки на 204 пока еще не ремонтируются!
Ээээ.. Вроде 203-й у человека, нет?
Re: Цепь двигателя
Добавлено: 14.08.2015 08:40
Ээээ... Бес попутал!
Re: Цепь двигателя
Добавлено: 14.08.2015 08:44
Диагностика\дефектовка\ремонт форсунок делается на Боше. И соответственно заранее сказать стоимость не представляется возможным.
Re: Цепь двигателя
Добавлено: 15.08.2015 09:17
ARKADI
Спасибо за ответы!
В общем поехал в местный автосервис, чтобы посмотрели. Долго слушал мастер и сказал, что цепь не гремит, а стрекочут форсунки. Он их долго слушал своим докторским прибором и сказал, что звук у всех 4х форсунок одинаковый, мол они все работают нормально, и сказал может момент впрыска неправильный. На диагностике форсунок компьютер показал значения около нуля.
Еще такой вопрос: у меня заменялся двигатель в сборе без навесного (столбик). Нужны ли какие то регулировки после такой замены двигателя?
Re: Цепь двигателя
Добавлено: 15.08.2015 16:36
ARKADI писал(а):...долго слушал своим докторским прибором и сказал, что звук у всех 4х форсунок одинаковый, мол они все работают нормально, и сказал может момент впрыска неправильный
Форсунки на слух и момент впрыска неправильный - это высший пилотаж диагностики!
Беги дружище от этих асов!
ARKADI писал(а):Нужны ли какие то регулировки после такой замены двигателя?
Нет.
Re: Цепь двигателя
Добавлено: 30.10.2015 23:00
ewgen1984
Gonza сказал "беги" значит беги!
Поверь моему горькому опыту..он знает что говорит! :bra_vo:
