где нарыть хоть чтото про 272 мотор???
Добавлено: 22.04.2010 18:25
vega2
Re: где нарыть хоть чтото про 272 мотор???
Добавлено: 22.04.2010 21:10
Dr. Diesel
Добавлено: 22.04.2010 21:12
Dr. Diesel
Добавлено: 22.04.2010 21:38
Dr. Diesel
М272 - группа автомобильных поршневых V6 двигателей Мерседес-Бенц. В качестве основы для данных двигателей появившихся в 2004, послужил двигатель М112 появившийся в 1998 году.
Все двигателя имеют алюминиевые блоки цилиндров с углом развала 90°. Также двигателя оснащены алюминиевыми двухвальными ГБЦ с 4 клапанами на цилиндр. Прямой впрыск топлива используется только на 3,5 л V6, тогда как другие модели двигателей имеют обычный впрыск во впускной коллектор. Двигатель укомплектован стальными шатунами, алюминиевыми поршнями, покрытыми железом, впускным коллектором из магния. Сис-ма зажигания включает одну свечу зажигания на цилиндр. Вместо обычного механического термостата применена новая электронная сис-ма контроля распределения охлаждающей сис-мы в двигателе.
Версии двигателей:
E25
Двигатель объёмом 2496 см.куб. Диаметр цилиндра = 88 мм, ход = 68,4 мм. Мощность 204 л.с., крутящий момент 245 Нм.
Модели:
2004 – н.в. C 230
2005 – н.в. E 230
2008 – н.в. CLC 230
E30
Двигатель объёмом 2996 см.куб. Диаметр цилиндра = 88 мм, ход = 82 мм. Мощность 231 л.с., крутящий момент 300 Нм.
Модели:
2004 – н.в. SLK 280
2005 – н.в. CLS 280
2005 – н.в. CLK 280
2005 – н.в. C 280
2005 – н.в. E 280
2005 – н.в. SL 280
E35
Двигатель объёмом 3498 см.куб. Диаметр цилиндра = 92,6 мм, ход = 86 мм. Мощность 272 л.с., крутящий момент 350 Нм. Вариант с непосредственным впрыском топлива дебютировал в 2006 году под названием CGI. Приспособленный для установки в CLS 350 CGI, этот двигатель выдавал 292 л.с. и 365 Нм, притом, что потреблял меньше топлива. В 2008 году появился новый неCGI двигатель, который выдавал 316 л.с. и 360 Нм. Это было достигнуто увеличением максимального числа оборотов, повышением степени сжатия и др.
Модели:
2004 – н.в. SLK 350
2004 – н.в. CLS 350 (после 2006 - CGI)
2005 – н.в. CLK 350
2005 – н.в. C 350
2005 – н.в. E 350 (после 2006 - CGI)
2005 – н.в. S 350
2005 – н.в. SL 350
2006 – н.в. R 350
2006 – н.в. ML 350
2005 – н.в. Viano
2006 – н.в. Sprinter
2008 – н.в. CLC 350
2006 – н.в. R 280
2007 – н.в. S 280
