Помогите разобраться
Добавлено: 10.09.2015 15:31
poladen
Доброго времени. парни помогите разобраться в чем причина?! вот что происходит с машиной: 1. завожу,еду,появляется надпись Battery protection: convenience functions unavalible 2, уже на красном фоне brake defektive stop vehicle 3, сразу после bettery/alternator stop vehicle
Я так понимаю первая надпись про аккумулятор , вторая тормоза , а третья генератор
Вообъшем подскажите кто что знает может было что-то похожее за что браться?
Re: Помогите разобраться
Добавлено: 10.09.2015 15:32
poladen
и вот эти сообшения то появляются то пропадают иногда вовсе не появляются
Добавлено: 10.09.2015 15:35
poladen
сори машина мерседес е220 w211 2.2 cdi
Добавлено: 10.09.2015 17:03
kira
у вас скорее всего сломался генератор. проверьте зарядку
нужно повернуть ключ зажигания в первое положение(горит лампочка SRS)
левыми нижними клавишами перегоните меню компа на показания скорости(чтобы горело "0 km/h")
трижды быстро нажмите кнопку сброса суточного пробега
у вас на заглушенной машине должно загореться 11.5v(+ - смотря как акб заряжен)
запустите двигатель и смотрите сколько показывает вольт (у меня на поломанном генераторе показывало 12.5 на рабочем от13.6 до 14.0
или к электрику езжайте
Добавлено: 10.09.2015 17:28
poladen
Только-что проверил на заглушенной показывает 12.2 заведенная 13,9 - 14 v колеблется
Добавлено: 10.09.2015 17:40
kira
значит не правильно подсказала
Добавлено: 10.09.2015 17:45
kira
у меня такие же были надписи-подписи, проблема была в генераторе. надписи были в таком порядке: 1 что не которые функции могут быть отключены. 2 акб и генератор красным, и когда кончался акб написало про тормоза красным.
Добавлено: 10.09.2015 17:50
poladen
хммм интересно значит аккумулятор можно отметать, остается генератор ,а как думаете может ли это быть иза натяжителя ремня? а то я когда завожу и глушу машину посвистывает ремень сказали что нужно натяжитель менять
Добавлено: 10.09.2015 17:55
kira
главное чтобы не оказалось чего посерьезнее, съездите лучше на диагностику к Гонзе. он точно скажет что сломалось и как лечить
Добавлено: 10.09.2015 20:13
kira
простите не увидела что вы из Тирасполя. нужно вам делать компьютерную диагностику.
Добавлено: 11.09.2015 11:36
poladen писал(а):... Вообъшем подскажите кто что знает может было что-то похожее за что браться?
Ну тут 99% "маленький" АКБ (под салонным фильтром)
Добавлено: 11.09.2015 14:03
poladen
А подскажите плиз его можно зарядить? или строго под замену?
Добавлено: 11.09.2015 14:21
poladen
Уважаемая kira спасибо вам большое за совет и участие)))) извините что начал я свое сообщение обращением "ПАРНИ"
Добавлено: 12.09.2015 21:18
poladen писал(а):Уважаемая kira спасибо вам большое за совет и участие)))) извините что начал я свое сообщение обращением "ПАРНИ"
В личку отписал
Добавлено: 24.09.2015 12:32
almost
Так что бы не плодить тем, задам вопросец тут.
Значит, имеется "сгоревшее" реле генератора. w211 2002.
Кто сталкивался, что по стоимости оно сейчас?
