Вопросы по электрике w211
Добавлено: 25.10.2015 14:20
chikanog
E240 w211 2002 год. Дурит голову периодически электрика, а именно:
1) Несколько раз в месяц, только! на холодную, обычно когда завожу первый раз утром, спустя 15сек - 3 мин может вырубиться вся электрика, точнее гаснут все табло, все лампочки, отрубаются тахометр и спидометр, радио, поворотники и т.д. просто ничего не горит, но машина едет и все в порядке. Может кто сталкивался, с чего начинать копать ?
2) Уже более часто, когда я врубаю на макс обдув лобового или просто печку на макс, она может отрубиться минуты на 2-4, включить никак, сама включается спустя время и дальше уже работает без проблем
3) мелочь, но напрягает: при открытии задней двери, подсветка включается на пол секунды и сразу гаснет, но если нажать на кнопку (как в холодильнике на свет) или закрыть/открыть заново дверь, то уже все горит как положено. Есть идеи ?
Re: Вопросы по электрике w211
Добавлено: 25.10.2015 19:36
chikanog писал(а):E240 w211 2002 год. Дурит голову периодически электрика, а именно:
1. Смотреть на ошибки по КАН или ремонт/замена приборки (табла).
2. Смотреть на износ щеток на вентиляторе печки
3. Тут смотреть надо...
А вообще-то в Гомеле есть вполне вменяемые хлопцы по мерсам!
Гомельчанам и не только
Они если сами не разберутся, то и мне звякнуть не постесняются :a_g_a:
Добавлено: 25.11.2015 13:47
Terlich
Периодически, то раз в месяц, то раз в два дня, панелька с чейнджером (на ней де кнопки откр дверей, есп, подголовники и тд) стала впадать в кому! Нет с ней связи. На нажатия не реагирует.
Лечится достал/вставил предохранитель в левой части торпеды, по схеме вроде f40.
Готовиться к замене панели или отдельных ее частей? И если так - то что по чем в стольном граде?
Заранее спасибо
Добавлено: 25.11.2015 20:24
Terlich писал(а):Периодически, то раз в месяц, то раз в два дня, панелька с чейнджером (на ней де кнопки откр дверей, есп, подголовники и тд) стала впадать в кому! Нет с ней связи. На нажатия не реагирует.
Заранее спасибо
- колбаса - 30-180 тыр
- рулька подкопченная - 68 тыр
- свиннина - 57-и дальше тыр
- нарочанский хлеб - 18 тыр
- молоко 13-18 тыр
- сахар - 16 тыр
НО были замечены перебои с кофе на заправках
Добавлено: 27.11.2015 02:33
Terlich
На голодный желудок контекст, в коем был задан вопрос, утерян?
