				Ремонт подогрева водительского сиденья
				Добавлено: 01.11.2015 21:37
				 Stepanov
				Здравствуйте, товарищи форумчане! Занимался ли кто ремонтом подогрева водительского сиденья на w210-ом? В нете нашел подробную информацию, но моя подкладка с подогревом отличается от указанной там (возможно, из-за наличия пневматической подкачки сиденья). Проблема в том, что провода проходят в самом слое ватины. Их не видно и не прощупываются. Не знаю как прозвонить. Вариант резать вдоль проводов - уродовать седушку
 . Поделитесь соображениями по поводу?
				Re: Ремонт подогрева водительского сиденья
				Добавлено: 02.11.2015 08:44
				Stepanov писал(а):Здравствуйте, товарищи форумчане! Занимался ли кто ремонтом подогрева водительского сиденья на w210-ом? В нете нашел подробную информацию, но моя подкладка с подогревом отличается от указанной там (возможно, из-за наличия пневматической подкачки сиденья). Проблема в том, что провода проходят в самом слое ватины. Их не видно и не прощупываются. Не знаю как прозвонить. Вариант резать вдоль проводов - уродовать седушку
Подогревательный элемент ВШИТ в ОБИВКУ!
Не вставлен, не приклеен, а именно ВШИТ прямо внутрь!
Ремонт этого дела по этой причине малоперспективное дело.
Тут либо замена обивки, либо ЕМЕЛЯ.
				Добавлено: 07.11.2015 23:02
				 Stepanov
				Купил встраиваемый комплект Емеля УК (чуть допер, что за емеля...думал, кто-то а-ля дяди Васи
 ). Из него позаимствовал два нагревателя, предусмотренные производителем для спинки и сидушки. Склеил их вместе и установил в сидушку, электрически последовательно соединив для увеличения величины сопротивления до 4 Ом. В одном из нагревателей было вмонтировано термореле...В ин-нете прочёл, что подключение реле зависит от полярности, но судя по конструкции этого подогревателя, зависимости не нашел. Все монтировал обратно, вроде работает, только терзают сомнения по поводу полярности этого термореле
				Добавлено: 08.11.2015 00:57
				Stepanov писал(а):Купил встраиваемый комплект Емеля УК (чуть допер, что за емеля...думал, кто-то а-ля дяди Васи
Плевать на полярность!
Я бы беспокоился о "процессе ёрзонья" попы на просто положенных под обивку "емелях" !
Мамой клянусь - видел прогоревшие сидения!!!
				Добавлено: 17.12.2015 08:33
				 Stepanov
				Пока всё в норме!
  Правда греет довольно-таки серьёзно, минуты 2 хватает и выключаю... Назрел еще один вопрос, может кто в теме, станет ли обшивка (ткань) сиденья и спинки от пассажирского сиденья на водительское?
