w203 рестайл REST
Добавлено: 04.11.2015 06:31
ODB
Привет, комрадес!
Есть вопросик. Скорее всего к Геннадию :) Имеется '05 c230 kompressor америкос. Хочется понять, имеется ли вообще у америкосов функция rest? Под капотом моторчик стоит и вроде даже жужжит, если на заглушенном кнопку ac нажать, то ничего не происходит.
To что зеркала убогие, нету корректора и функции lim я уже в принципе смирился, неужели и рест еще не работает?)
VIN: WDBRF40J15A710224
Re: w203 рестайл REST
Добавлено: 08.01.2016 03:49
alekseybl
если не гудит при выключенном двигателе, значит насос здох, б/у около 30уе
менял в прошлом году
СТАР в помощь если что
Добавлено: 13.01.2016 11:11
ODB
Сам спросил, сам отвечу) У американцев по ходу какие-то другие кодировки блоков, методом тыка обнаружил, что моторчик начинает крутить при включенном зажигании. Может как-нибудь куплю стар и перепрограммирую эту машину в более европейскую)
Добавлено: 13.01.2016 11:12
ODB
alekseybl писал(а):если не гудит при выключенном двигателе, значит насос здох, б/у около 30уе
Если насос сдох, то скорее всего щетки, стоимость ремонта своими силами равна стоимости комплекта щеток 5х5 мм
Добавлено: 26.09.2017 12:57
Terlich
Сегодня починили мне моторчик (замена щеток). Проверили старом - функционирует на заведенном авто. Полез в салон и не нашел кнопку Rest(
На 203 спорткупе дорестайле пиндосском была, на 211 была. А на теперяшнем 203 рестайле нед.
Добавлено: 26.09.2017 13:25
Рискну предположить, что замена панельки климата плюс возможное перекодирование (раз моторчик есть) решит проблему
Добавлено: 26.09.2017 15:11
Terlich
Посмотрел у пшеков б/у панель.
- без rest от 6$ валом;
- с rest от 40$ и поискать;
- climatronik 130$ 1шт.
Так чта если только после замены можно активировать эту плюшку, то нафег за 50+ зелени.
Вот если б ее можно было кодировкой привязать к клавише А/С, было бы классненько.
Да, Геннадий? :smu:sche_nie:
Добавлено: 26.09.2017 15:39
Terlich писал(а):Посмотрел у пшеков б/у панель.
Имхо надо неспешно шукать (там же).
Я в тех же краях пару лет назад совершенно случайно нашел климатроник для дорестайла за какие-то смешные то ли 15, то ли 20 в состоянии 10 из 10. Плюс доставка до подъезда. Это при средней температуре по больнице за over $80-$100.
Добавлено: 26.09.2017 17:57
Terlich
Эт да, бывает.
Но сначала прочесть бы Геннадия. Что бы убедиться наверняка стоит ли.
Добавлено: 29.09.2017 23:39
Terlich писал(а):Эт да, бывает.
Если я чего по старости не путаю, то рест кодируется в переднем САМе.
Просто кто-то (блок климата) должен сказать ему (САМу), что его надо "заюзать"
Добавлено: 17.11.2017 16:29
Terlich
Друзья, после смены кодировки (или как там правильно) заработал rest. Лампочка кондея горит, воздух дует! Йа доволен.
Так что отсутствие надписи на кнопке - не означает отсутствие опции. Блок менять не надо.
Всем спасибо за помощь.
Добавлено: 01.01.2018 05:38
ODB
Чотко! Старом меняется?
Добавлено: 17.04.2018 01:11
Terlich
Господа, все посматриваю на климатроник в 203 Рестайл, вроде правильный A2038301985
Вопрос такой, нашёл блок от w204 с виду по форме 1в1 как надо, за номером А2048309385 и А2048309985, а вот управление отличается. Может, совершенно случайно, он без лишних танцев станет?
