W211 e200cdi , мкпп. трясет машину.
Добавлено: 10.11.2015 00:28
Vasex1991
W211 e200cdi , мкпп. трясет машину.Помогите разобраться! Начало периодически трясти машину! Обычно завожу, прогреваю , включаю первую и ее начинает подтрясывать при трогании ! Как будто чего то не хватает. Трясет именно когда стартуешь с места на первой передаче. потом машина прогреется я заглушу , через некоторое время завожу еду как ни в чем не бывало! Думал что дело в топливе (менял заправки не помогло). Делал диагностику 2 раза все норм. Подскажите, может кто сталкивался?
Re: W211 e200cdi , мкпп. трясет машину.
Добавлено: 10.11.2015 10:43
Проявляется на холодную или на прогретую? Есть какая-то зависимость от температуры- скажем в +33 сильно трясёт, +5 не сильно или вообще не трясёт. Если при трогании добавить больше оборотов (не с дымом из под колес стартовать, но существенно больше) - трясет или нет?
Добавлено: 10.11.2015 12:24
Vasex1991
Трясет вроде как на холодную! Но и на горячую тоже бывает только не так сильно! Если стартовать на оборотах раньше вроде как помогало а сейчас все равно подтряхивает !
Добавлено: 10.11.2015 12:28
Vasex1991 писал(а):Трясет вроде как на холодную! Но и на горячую тоже бывает только не так сильно! Если стартовать на оборотах раньше вроде как помогало а сейчас все равно подтряхивает !
А на ХХ трясет? Или только при включенной передаче?
Добавлено: 10.11.2015 13:25
Я так понимаю, что у него трясет машину только при попытке тронуться. Её колотит и сильная вибрация
При попытке добавить больше газа при старте вроде как должно проходить, но это надолго не помогает.
Когда он стоит (просто на ХХ), там всё должно быть чОтко скорее всего.
Добавлено: 10.11.2015 14:12
Vasex1991
На холостых все отлично! Обороты не плавают.
Добавлено: 10.11.2015 15:39
Vasex1991 писал(а):На холостых все отлично! Обороты не плавают.
Смотри в сторону 2масс.маховика + сцепление
Добавлено: 10.11.2015 16:52
Vasex1991
Да, блин!
Добавлено: 10.11.2015 20:24
Vasex1991
Короче новые обстоятельства. Завелся сегодня, прогрел машину и у меня немного поднялись обороты! Поехал ,машину не трясло и было все хорошо . Обороты потом вернулись в норму. Ездил по городу и было все хорошо. Но так уже бывало только обороты не поднимались. Забыл упомянуть что 3 недели назад выскочила ошибка (высокое давление в топливной рейке) приговорили клапан на рейке. Я поменял и заодно настояли чтобы я почистил бак и поставил новый фильтр. Все делал на бош сервисе в Могилеве. Машину и до этого подтрясало я и подумал что это могло быть дело именно в клапане. После замены сделали диагностику и сказали что давление в норме. После этого вроде как меньше стало трясти но все равно осталось! Поэтому я и говорю что может дело не в сцеплении. Вот на всяк случай результаты диагностики с боша
Добавлено: 10.11.2015 21:44
Гена (Gonza) прав.
Все остальное - ошибки, рейки, клапаны, Боши и прочая муть к делу отношения не имеют.
Добавлено: 11.11.2015 16:07
Vasex1991 писал(а):Да, блин! Ответ пока не обнадеживает! А разве если сцеплению или маховику гамон то не должно ли машину постоянно колбасить! Я думаю что всетаки дело в чем то другом т.к. проблема то периодически пропадает. А в моей машине стоит сухое сцепление? вот вин WDB2110041A936468
Истчо раз...
ЕСЛИ АВТО НЕ ТРЯСЕТ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ - ПРИЧЕМ ТУТ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА???
А в движении, "тряски" только из-за топливной - вААще не будет!!!
Скажи спасибо хлопцам на Боше, что не приговорили тебе распылители в форсах!!!
А то могли бы ...
Gonza писал(а):Vasex1991 писал(а):На холостых все отлично! Обороты не плавают.
Добавлено: 11.11.2015 17:38
witales
Трясет\дергается как Газон при трогании? Может больше проявляется после серии резких ускорений и быстрых троганий?
Думаю, что здесь истина:
Gonza писал(а):Смотри в сторону 2масс.маховика + сцепление
Добавлено: 13.11.2015 11:00
boss_x
99% что сцепление или маховик!!!
У меня тоже МКПП, только на холодное сцепление поддёргивает, что при трогании вперед, что при трогании назад (назад даже больше); но после 3-5 мин по городу как не тяни сцеплением - ни толчка!
А началась машинка дёргаться недавно, ровно с приходом холодов.
Добавлено: 18.11.2015 11:37
Vasex1991
А подскажите ! Где мне будет дешевле всего заказать маховик и комплект сцепления? Чтобы я на будущее знал!
Добавлено: 18.11.2015 12:20
Vasex1991 писал(а):А подскажите ! Где мне будет дешевле всего заказать маховик и комплект сцепления? Чтобы я на будущее знал!
Понятия не имею. Я рынок запчастей не мониторю (тем более в Могилеве)
Добавлено: 18.11.2015 16:05
Vasex1991
Мне не обязательно в Могилеве. Я и в Минске довольно часто бываю.
