Загорелся Check Engine
Добавлено: 19.02.2016 12:32
egorkovv
После покупки бенза с рук загорелся чек. Заехал на диагностику, сказали дело в расходомере воздуха. Докатал бензин, думая, что все мои беды, как раз из-за него и снял ошибку. К сожалению, чек снова загорелся. Купил расходомер воздуха, заменил, с новым расходомером машину стало люто трясти, тяга пропадала, обороты хаотично скакали, поставил старый расходомер ошибка все так же горит, машина кушает 17 на сотку в городе, что не в какие рамки, особенно в настоящих реалиях. В чем может быть проблема? Что можно сделать или к кому обратиться в минске. Энергию не потяну по деньгам. Машина мерседес w203 sportcoupe 2001г 2.3 бенз компресор коробка робот. мотор м111.981
