W211 не охлаждает климат
Добавлено: 12.05.2016 22:27
Zmitrachok
греет хорошо,а вот пришла жара,температура обе крутелки на максимальный минус-а хрен то там,замеряли температуру на выходе из сопел всего 20 градусов ниже не опускается,ездил к кондиционерщикам сказали давление в норме,фрион в системе есть,может кто сталкивался подскажите в чем причина?
Re: W211 не охлаждает климат
Добавлено: 13.05.2016 09:01
Zmitrachok писал(а):греет хорошо,а вот пришла жара,температура обе крутелки на максимальный минус-а хрен то там,замеряли температуру на выходе из сопел всего 20 градусов ниже не опускается,ездил к кондиционерщикам сказали давление в норме,фрион в системе есть,может кто сталкивался подскажите в чем причина?
Причин может быть масса!
1. Компрессор не качает
2. Клапан калеченный
3. Прочее
Добавлено: 16.05.2016 10:48
VladиMir
если реально давление есть, то может фреон (хладагент R134a) разбавлен воздухом, при заправке не сделали вакуум. Ну и много всяких ПРОЧЕЕ, как выше написал Геннадий!
Добавлено: 16.05.2016 10:56
VladиMir
никакие подсказки не помогут, пока не подключены манометры и не проведена диагностика. и если ездил к КОНДИЦИОНЕРЩИКАМ, то почему не сделали?
Добавлено: 16.05.2016 14:23
VladиMir писал(а):...если ездил к КОНДИЦИОНЕРЩИКАМ, то почему не сделали?
Так это видимо были просто "заправщики". Они всегда говорят одно и тоже: "Мы залили у Вас все ОК"
Добавлено: 17.05.2016 19:49
Zmitrachok
давление есть(оно в норме),компрессор маслает,трубки которые под капотом ледяные!а в салоне дует 20 градусов?!
Добавлено: 18.05.2016 15:05
Хрюн Моржоff
Исключительно в качестве предположения, на истину не претендую. Практически 1 в 1 у меня была ситуация на "немерседесе" год назад. Дело было в неисправных электрических приводах воздушных заслонок.
Добавлено: 18.05.2016 16:26
Zmitrachok писал(а):давление есть(оно в норме),компрессор маслает,трубки которые под капотом ледяные!а в салоне дует 20 градусов?!
Проверяем на диагностике запорный клапан (под дворниками)
Скидываем торпеду и закрываем руками нужную заслонку.
Если не помогает - меняем весь короб кондея
Добавлено: 18.05.2016 19:46
Zmitrachok
запорный клапан(под дворниками),всегда ли диагностикой можно проверить?
говорят что иногда он механически клинит и диагностикой его не проверить!?так ли это?
Добавлено: 19.05.2016 09:56
Zmitrachok писал(а):запорный клапан(под дворниками),всегда ли диагностикой можно проверить?
Ну варианты как всегда есть. Но очень редко
Добавлено: 19.05.2016 22:50
Zmitrachok
попробую на выходных добраться до клапана,может поможет!
Добавлено: 20.05.2016 02:46
Zmitrachok писал(а):попробую на выходных добраться до клапана,может поможет!
В 211-ых торпеда снимается легче всех!
И снимается ТОЛЬКО верхняя ее часть. Там минут на 10-30 работы одним инструментом (Т25)
Но... если никогда не делал САМ, то лучше доверь кому-то опытнее. Можешь сломать "длинную деревяшку"
Добавлено: 20.05.2016 09:04
Zmitrachok
Геннадий,спасибо за подсказки,буду пробовать!
