Мигает check. Проподает тяга в теплую погоду. Помогите.
Добавлено: 15.05.2016 15:58
delash
Ребята помогите.
Sprinter 2010 г.в. мотор 651 объем 2.2 Vin WDB9061531N444243
В теплую погоду когда температура на улице выше 15 градусов, при езде на трассе начинает моргать check и проподает тяга. Глушу и завожу двигатель 2 раза ошибка проподает, через несколько километров проблема повторяется.
Диагностика двигателя ничего не дала. Что то не нравится, но электроника сама не знает что не так.
Первая версия была турбина. Реставрация не помогла.
Замена коллектора не помогла.
Поменял клапан управления турбиной один, тоже ничего.
Может у кого была такая проблема? Помогите!
Re: Мигает check. Проподает тяга в теплую погоду. Помогите.
Добавлено: 16.05.2016 14:14
delash писал(а):... Диагностика двигателя ничего не дала. Что то не нравится, но электроника сама не знает что не так ...
Электроника как раз знает что не так раз лампочку зажигает!
А вот диагноста - в утиль! Если у Вас горела лампочка, то 101% должна была быть сохраненная ошибка, если толь ко Вам "за недорого" не убирали сажевый фильтр!
Добавлено: 16.05.2016 15:01
delash
Диагностику делали оригинальной мерседесовской программой. Скинули все ошибки, выехали на трассу заморгал check, появилась ошибка надува, но конкретно что неисправно она не указывает. Т.е все датчики, клапана все исправно работает. Да проблема есть, а что конкретно она не знает.
Добавлено: 16.05.2016 19:35
delash писал(а):Диагностику делали оригинальной мерседесовской программой. Скинули все ошибки, выехали на трассу заморгал check, появилась ошибка надува, но конкретно что неисправно она не указывает. Т.е все датчики, клапана все исправно работает. Да проблема есть, а что конкретно она не знает.
Это не ОНА не знает!
Это НЕ ЗНАЕТ тот, кто пользуется "оригинальной мерседесовской программой" !
Ни одна будь ты хоть "суппер-оригинальная программа" не скажет что конкретно неисправно!!! Она указывает на проблемы и в 99% случаев указывает методы проверки!
