				w203 2.2 cdi
				Добавлено: 20.05.2016 21:48
				 Kidd
				может кто поможет конкретикой?...
появилась проблема после дождя перестал заводится,всовываешь ключ поворачиваешь,но в ответ лишь стартер.
Раньше была такая проблема когда "ровный" мастер поменял топливный фильтр,но дело было в шланге фильтра сосало воздух,т.к. не правильно его надел,вот и сегодня по ощущениям такая же бадья. Стартер маслает пытается,но увы,ничего не выходит на мониторе лишь "1 MALFUNCTION" данный агрегат у меня недавно и много еще в нем не изведал и не расковырял
				Re: w203 2.2 cdi
				Добавлено: 20.05.2016 22:20
				 Vermut3
				1 MALFUNCTION
а там что?
				Re: w203 2.2 cdi
				Добавлено: 20.05.2016 22:31
				 Kidd
				Vermut3 писал(а):1 MALFUNCTION
а там что?
К сожалению это самая полная информация коей я обладаю,если бы было указано,что там,я бы тут не спрашивал
				Re: w203 2.2 cdi
				Добавлено: 20.05.2016 22:49
				 Vermut3
				1 MALFUNCTION
значит: 1 НЕИСПРАВНОСТЬ
Надо открыть и прочитать, что за она для начала...
				Re: w203 2.2 cdi
				Добавлено: 20.05.2016 22:56
				 Kidd
не знаю честно,как открывать,перепробовал все кнопки на руле,ничего. Если подключать комп,то в данном случае надо ехать на станцию и смотреть там(
				Re: w203 2.2 cdi
				Добавлено: 20.05.2016 23:02
				 Vermut3
				Re: w203 2.2 cdi
				Добавлено: 20.05.2016 23:09
				 Kidd
посмотрел,когда вставляешь ключ пишет что ошибок нету,после попытки завести высвечивает 1 MALFUNCTION,а там почему то ОЖ,хоть она в норме,а датчик,ну ему там всегда писец был.
				Re: w203 2.2 cdi
				Добавлено: 20.05.2016 23:11
				Робя!
Перестаньте воду толочь в ступе!
Чини стартер!
				Re: w203 2.2 cdi
				Добавлено: 20.05.2016 23:18
				 Kidd
				Gonza писал(а):Робя!
Чини стартер!
зачем если он маслает ?на нем нету никаких грехов.
				Re: w203 2.2 cdi
				Добавлено: 21.05.2016 01:02
				Kidd писал(а):Gonza писал(а):Робя!
Чини стартер!
По посту твоему первому подумал, что стартер жжужжит, а не маслает
тогда тебе на комп
