Рулевая рейка w211 Е320CDI
Добавлено: 23.05.2016 13:35
Garik
Добрый день. Пришло время рулевую рейку поменять. Когда интересовался ценой, продаваны спрашивают с датчиком она или без.
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, WDB2112261A810400. Есть датчик, аль нет, может номер и как вообще идентифицировать ее. Спасибо.
Re: Рулевая рейка w211 Е320CDI
Добавлено: 24.05.2016 23:37
boss_x
По Вашему ВИНу есть опция - 213 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
Тоесть рейка с изменяемой нагрузкой на руль!
A2114603500
Добавлено: 25.05.2016 13:59
Grishaserg
Прошу прощения 213 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
изменение жесткости руля можно самому варьировать или это происходит автоматом.
Добавлено: 25.05.2016 14:03
Grishaserg писал(а): автоматом.
Добавлено: 25.05.2016 14:15
Grishaserg
Спасибо !
Добавлено: 26.05.2016 21:48
g_aleks
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста есть ли датчик на моей рейке, WDB2112081B010432. Появился стук в рейке и на малых оборотах при парковке стал очень тяжелый, с подклиниванием, руль, в основном при правых поворотах. Нужен совет по сервису и какую рейку лучше брать,б/у, новую или свою восстанавливать? И интересно сколько они потом ходят, если родные так быстро выходят со строя?....хотя может и ошибаюсь, ведь я не первый....наездник у своего мерена.
Добавлено: 29.05.2016 00:29
boss_x
g_aleks писал(а):Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста есть ли датчик на моей рейке, WDB2112081B010432. Появился стук в рейке и на малых оборотах при парковке стал очень тяжелый, с подклиниванием, руль, в основном при правых поворотах. Нужен совет по сервису и какую рейку лучше брать,б/у, новую или свою восстанавливать? И интересно сколько они потом ходят, если родные так быстро выходят со строя?....хотя может и ошибаюсь, ведь я не первый....наездник у своего мерена.
Нет датчика, рейка обычная для 211-ого
Если бюджет позволяет - брать новую, если нет - либо б/у с гарантией у ПРОВЕРЕННЫХ ребят либо как я - реставрация рейки с гарантией!
Та же беда была, только без стука - клинило в рейку и не пускало вправо(( отреставрировал с гарантией на год - уже год прошол, а рейка в поряде)
Добавлено: 29.05.2016 21:35
g_aleks
А можно координаты проверенных....а то не хочется шишки набивать....
Добавлено: 29.05.2016 22:16
kazanova88
У нас в пром зоне делают рейки ребята.не интересовались?
Добавлено: 09.06.2016 22:03
g_aleks
Спасибо за подсказку, я про них забыл....нужно будет заскочить к ним на диагностику.
Добавлено: 06.12.2017 22:57
DGuzov
kazanova88 писал(а):У нас в пром зоне делают рейки ребята.не интересовались?
а можно контакты?
