Страница 1 из 2
Горит красным аккумулятор, но зарядка есть w211.
Добавлено: 28.09.2016 18:43
Деникин
Горит красным аккумулятор, но зарядка есть. Поменял реле-регулятор. Подкидывал другие генераторы. Езжу с этой проблемой уже несколько месяцев. На компе показывает, что машина не видит генератор. Ошибка загорается сразу, как только включаю зажигание, до того как начинаю заводить двигатель.
Re: Горит красным аккумулятор, но зарядка есть w211.
Добавлено: 29.09.2016 22:43
У тебя скорее всего УПРАВЛЯЕМЫЙ моторником генератор!
Подъедь гляну
Добавлено: 30.09.2016 23:00
Деникин
Gonza писал(а):У тебя скорее всего УПРАВЛЯЕМЫЙ моторником генератор!
Подъедь гляну
Был сегодня на интер хофман на бровки. Впаривают, что не то реле регулятор поставил. Дали номер генератора. Попробую подкинуть))).
Добавлено: 30.09.2016 23:41
Деникин писал(а):Gonza писал(а):У тебя скорее всего УПРАВЛЯЕМЫЙ моторником генератор!
Подъедь гляну
Похоже на правду
Хотя может быть банальный обрыв провода
Добавлено: 01.10.2016 22:47
Деникин
Gonza писал(а):Деникин писал(а):Gonza писал(а):У тебя скорее всего УПРАВЛЯЕМЫЙ моторником генератор!
Подъедь гляну
Похоже на правду
Провода мне проверили. Генератор по номеру взял. Подкинул. Результат ноль.
Добавлено: 03.10.2016 09:32
Николя
Решил не дублировать тему.
W210 2.2cdi 2001г.в. Генератор выдаёт 13.8, можно ли будет обойтись без съема генератора?в чем может быть проблема?
Добавлено: 04.10.2016 10:16
Николя писал(а):Решил не дублировать тему.
А зачем снимать генератор и в чем у вас проблема? 13,8 - норма
Добавлено: 04.10.2016 12:12
Николя
VovoS писал(а):Николя писал(а):Решил не дублировать тему.
Должно быть вродь 14.3 - 14-4... Не дозаряжает оккум
Добавлено: 04.10.2016 13:46
Николя писал(а):VovoS писал(а):Николя писал(а):Решил не дублировать тему.
Все зависит от генератора. У меня на разных машинах было и 13,8 и 14,2 и никакого недозаряда не было. В любом случае - это нормально.
Добавлено: 04.10.2016 13:50
Николя
VovoS писал(а):Николя писал(а):VovoS писал(а):Николя писал(а):Решил не дублировать тему.
У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
Добавлено: 04.10.2016 14:28
Николя писал(а):У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
Может поездки были только на небольшое расстояние? Или где утечка появилась? Или акум не привильно подобранный?
Сегодня вечером отпишусь сколько у меня выдает (3,2cdi) - померю после работы.
Добавлено: 04.10.2016 17:16
Николя
VovoS писал(а):Николя писал(а):У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
Аккум правильно подобран, Геннадий пробивал по вину какой нужно, сказал стоит по заводу генератор повышеной мощности, и аккум должен стоять 100А.
Месяца 3-4 назад тестером проверял сколько выдаёт генератор, было 14.3
Добавлено: 05.10.2016 11:09
Николя писал(а):VovoS писал(а):Николя писал(а):У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
К сожалению не смог замереть - сдохли батарейки в тестере. Поменяю батарейки, замерю.
По поводу 13,8 или 14,3, не знаю. Даже при 13,8 зарядка то идет. Может все же акум хреновый?
Думаю надо дождаться ответа Гены, он расставит все на свои места.
Добавлено: 05.10.2016 14:20
Николя
VovoS писал(а):Николя писал(а):VovoS писал(а):Николя писал(а):У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
Будем тогда ждать ответа от Гены.
Добавлено: 05.10.2016 18:08
Не мучайтесь!
13.8 - это нормальная зарядка
Там много от чего зависит (степень зарядки, температура внутри акб и прочая и прочая ...)
Добавлено: 12.10.2016 10:17
battorgby
А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на
http://battorg.by/, но, может не там смотрю?
Добавлено: 12.10.2016 12:57
Гена может ответить - только ОРИГИНАЛ
Лично я себе ставил 25.11.2013 аккумулятор Tab Magic 100 Ah и проехал на нем чуть больше 55000 км. Пока доволен. Но это не реклама и не совет ставить именно этот. Я выбирал другой, но посоветовали продавцы этот. Вот и взял. Просто брать надо, который нравится (у каждого свои предпочтения и тараканы в голове
) и с гарантией, чтобы потом можно было поменять в случае чего.
Добавлено: 12.10.2016 14:26
battorgby писал(а):А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на
Экая витееватая самореклама!
Ты бы логин хоть изменил
У нас коммерческие посты - ТАБУ!
Добавлено: 13.10.2016 11:30
Stepanov
Gonza писал(а):battorgby писал(а):А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на
Точняк
Добавлено: 14.10.2016 19:22
Николя
полностью согласен с Вами, я тоже брал этой зимой АКОМ(Россия) 100Ah, тоже продавец посоветовал знакомый, 3 года гарантии, и гарантия продавца, без всяких проверок на станциях... проехал где-то тыс 30... но вот заметил что, индикатор черный уже, вот и задался вопросом узнать про зарядку... брал на гольфа 4 дизельного тоже АКОМ(мама ездит) уже почти 2 года и все отлично, ни разу не заряжался еще и индикатор зеленым горит...
