				не заводиться
				Добавлено: 06.10.2016 18:04
				 drem
				Здравствуйте!!! Помогите разобраться, приехал на машине все было норм, помыл ее ,убрал в багажнике сел начал заводить , а она не заводиться стартер крутит насос работает, думал что бензин закончился, (так как датчик не показывает), залил 10 литров и все так же. w202 c180
				Re: не заводиться
				Добавлено: 07.10.2016 16:19
				drem писал(а):Здравствуйте!!! Помогите разобраться, приехал на машине все было норм, помыл ее ,убрал в багажнике сел начал заводить , а она не заводиться стартер крутит насос работает, думал что бензин закончился, (так как датчик не показывает), залил 10 литров и все так же. w202 c180
Такие неисправности лечатся ТОЛЬКО при наличии авто.
				Re: не заводиться
				Добавлено: 07.10.2016 16:43
				 drem
				всмысле при наличии авто?
				Re: не заводиться
				Добавлено: 07.10.2016 16:48
				drem писал(а):всмысле при наличии авто?
В том смысле, что удаленно (без автомобиля) такие косяки не чинятся или чинятся неприлично дорого (перебором возможных вариантов)
				Re: не заводиться
				Добавлено: 19.01.2017 10:24
				 Napoleon23
				Привет
Почитал разные ситуации,   можете дать консультацию т.к. до сервиса долеко(
Авто мерседес с200 cdi 2.2 дизель,  2005 г. в.
Универсал купил недавно,  надо коляску детскую возить .
Теперь  о главном: не заводился поначалу,  ключ в замок лампочки светятся,  насос жужит,  на старт и тишина,  так много раз подрочиш - заводится.
Но в один момент не получилось,  проверил предохранители,  реле стартера сделал напрямую, защелкали контакты на бендиксе,  замнили бендикс,  завели,  поездил дней пять,  но старая проблема не ушла,  помогало может быть,  реле стартера пошевелю или вытащу вставлю - заводится.
Но сегодня с утра ничего не прокатило,  контакты на рыле замыкаю, стартер крутит,  не заводит((( что и где можно еще протестить можете посоветовать.
