				АКПП
				Добавлено: 22.05.2017 09:46
				 gova88
				Доброго дня,
нужна помощь,
w203 2002год, АКПП
коробка начала я так понял переходить в аварийный режим (передачи не переключаются), при этом двигатель глушишь, через пру минут заводим, коробка работает нормально, но стоит остановится, поменять положение рычага переключения коробки, как уже при переводе в режим драйв ощущаются пинки, рычаг коробки перевести в положение паркинг возможно
 только на заглушенном двигателе. Друзья что может быть, и с чего начать?
и еще передвижение в данном режиме возможно или лучше своим ходом не передвигаться?
				Re: АКПП
				Добавлено: 29.05.2017 12:47
				 gova88
				спецы дайте номер детали кулисы (селектор)
WDB2030061A317498
				Re: АКПП
				Добавлено: 06.01.2018 12:31
				 Olf
				И в чем была проблема? У меня похожее случилось
				Re: АКПП
				Добавлено: 09.01.2018 22:35
				Olf писал(а):И в чем была проблема? У меня похожее случилось
Замена или ремонт кулисы!
				Re: АКПП
				Добавлено: 17.01.2018 17:01
				 gova88
				купил кулису б/у, сам поменял, и все ок
				Re: АКПП
				Добавлено: 29.07.2018 15:54
				 MaslakovMichail
				Добрый день!Похожая проблема. Проверил мозги, все сухо. В разъёме АКПП имеется масло.см.фото
/ Критично ли наличие такого количества масла? Стоит ли менять разъем? Что ремонтируется в кулисе? На что обратить внимание?
				Re: АКПП
				Добавлено: 29.07.2018 20:15
				 Terlich
				A2035400253
Вилка по ценам: Hans Pries 9 рублей — Mercedes 19 рублей.
Имхо зачем сидеть-гадать?
Я, для очистки совести, тоже вскрывал пол под ногами пассажира (карпет, алюминиевую пластину с 3мя пластиковыми гайками) и добравшись до блока АКПП визуально и на ощупь проверял наличие масла на нем. Маслице было! Но с коробкой проблем не было. Заменил фишку, проехал 350 000 км лишь меняя масло, продал почти в том же состоянии акпп. Может вовремя разъём сменил, хз, повезло.
Но у тебя там чисто, значит масло ещё не поднялось.
Знаю снимали и чистили от масла блоки эти, когда уже коробка в неадеквате была, видимо как раз вариант для тех кто когда-то сьэкономил 10$ на замене фишки. Не помогало.
Меняй - эту проблему из списка возможных неполадок удалишь за копейки.
				Re: АКПП
				Добавлено: 29.07.2018 22:13
				 MaslakovMichail
				К сожалению коробка упала в аварийный режим. Разъём пока только промыл, но не менял.Теперь нужно на диагностику.
				Re: АКПП
				Добавлено: 02.08.2018 00:19
				 MaslakovMichail
				Добрался до селектора.Стоит вот такой
/ При замене на аналогичный машина поедет или нужно будет перепрограммировать? Что будет если поставить с отличными от оригинала номером? Пожалуйста помогите, нахожусь за кордоном, ехать надо, норма часы тут не гуманные, не хотелось бы лишний раз платить за сервис.
				Re: АКПП
				Добавлено: 02.08.2018 12:19
				 Floyd
				MaslakovMichail писал(а):Добрался до селектора.Стоит вот такой При замене на аналогичный машина поедет или нужно будет перепрограммировать? Что будет если поставить с отличными от оригинала номером? Пожалуйста помогите, нахожусь за кордоном, ехать надо, норма часы тут не гуманные, не хотелось бы лишний раз платить за сервис.
Подойдёт такой же или 209 267 03 24 или 209 267 90 24. Программировать не нужно.
				Re: АКПП
				Добавлено: 02.08.2018 23:36
				 MaslakovMichail
				Спасибо. Не ошиблись ли с написанием последнего номера? Может А 203  267 90 24?
				Re: АКПП
				Добавлено: 03.08.2018 01:21
				MaslakovMichail писал(а):Может А 203  267 90 24?
Похоже вы правы
				Re: АКПП
				Добавлено: 08.08.2018 17:32
				 MaslakovMichail
				Gonza писал(а):Olf писал(а):И в чем была проблема? У меня похожее случилось
Что значит ремонт? Возможно привезти только плату(селектор) и вы ее пере программируете?
				Re: АКПП
				Добавлено: 09.08.2018 07:25
				MaslakovMichail писал(а):Gonza писал(а):Olf писал(а):И в чем была проблема? У меня похожее случилось
Не нужно для 203-го что-то программировать!!!
				Re: АКПП
				Добавлено: 02.09.2018 16:07
				 MaslakovMichail
				Всё. Наконец то. Купил донора -кулису. Поменял. Машинка поехала как новая. . Еще бы понять что в плате выходит из строя. Но это будет чуть попозже.Спасибо всем за поддержку.
[URL=https://radikalno.ru/][img]https:/ ... .jpg[/img] radikal[/url]
