Перегорает предохранитель включается вентилятор радиатора
Добавлено: 23.07.2017 14:16
4199-BX3
День добрый. Подскажите на w210 e2.2 уже две недели перегорела предохранитель на 7.5 а, и тут же включается на максимальные обороты вентилятор охлаждения радиатора. Даже при включенном зажигании. В чем может быть проблема?
Re: Перегорает предохранитель включается вентилятор радиатор
Добавлено: 23.07.2017 20:55
4199-BX3 писал(а):День добрый. Подскажите на w210 e2.2 уже две недели перегорела предохранитель на 7.5 а, и тут же включается на максимальные обороты вентилятор охлаждения радиатора. Даже при включенном зажигании. В чем может быть проблема?
Если включается вентилятор на максимум, значит ошибки в блоке управления двигателем. Соотвтетственно, вам на диагностику надо ехать, что вам сказали из-за чего у вас появляется неисправность.
