				W220 стартер щёлкает но не заводится
				Добавлено: 10.10.2017 23:59
				 Vova220
				Здравствуйте. Беда, после замены радиатора и следовательно вентилятора, потому что радиатор лопнул как раз напротив него и залил. мучаюсь неделю, стартер щёлкает но не крутит. Через старуху смотрел (личная я не сервис, т.к. Три мерена решил себе заиметь) допуск ключей все ок, разрешение дано, но "имобилайзер нейтрализован -нет"( не знаю как должен быть), и главная проблема при проверке стартера "Клемма 15 и 50 выкл"(если замкнуть реле стартер крутит, но незаводится)! Что делать, куда копать(все что предлагает wis для проверки делал, все норм)? W220 s400 vin WDB2200281A166324
https://yadi.sk/i/6Fg1KBdp3NeHv2  https://yadi.sk/i/LCa0O_tI3NeJ3Y https://yadi.sk/i/8sHCuhXM3NeJ5v https://yadi.sk/i/Tn0TX7nf3NeJ7F      https://yadi.sk/i/GoXP8meq3NeJBY
				Re: W220 стартер щёлкает но не заводится
				Добавлено: 11.10.2017 18:40
				 Stepanov
				Возможно проблема со втягивающим реле стартера. Механический контакт есть (слышен щелчок), а электрического нет из-за износа контактной пластины
				Добавлено: 12.10.2017 10:30
				Vova220 писал(а):Здравствуйте. Беда, после замены радиатора и следовательно вентилятора, потому что радиатор лопнул как раз напротив него и залил. мучаюсь неделю, стартер щёлкает но не крутит. Через старуху смотрел (личная я не сервис, т.к. Три мерена решил себе заиметь) допуск ключей все ок, разрешение дано, но "имобилайзер нейтрализован -нет"( не знаю как должен быть), и главная проблема при проверке стартера "Клемма 15 и 50 выкл"(если замкнуть реле стартер крутит, но незаводится)! Что делать, куда копать(все что предлагает wis для проверки делал, все норм)? W220 s400 vin WDB2200281A166324
1. Клемма 15 - ЭТО СИГНАЛ "ЗАЖИГАНИЕ" !!!
2. Клемма 50 - ЭТО СИГНАЛ "СТАРТЕР" !!!
Второе без первого - НЕВОЗМОЖНО.
В каком блоке смотришь?
