Проблемы с подсветкой номера E klass w 211
Добавлено: 02.12.2017 18:57
Анатолий
Загорелась ошибка что перегорела правая лампочка подсветки номера. При замене лампочки зачищал контакты отвёрткой и коротнул на корпус . После установил лампочку , включил габариты . Всё горит , но компьютер показывает 2 ошибки .Подскажите в чём может быть проблема. Заранее благодарен.
Re: Проблемы с подсветкой номера E klass w 211
Добавлено: 05.12.2017 10:15
Анатолий писал(а):Загорелась ошибка что перегорела правая лампочка подсветки номера. При замене лампочки зачищал контакты отвёрткой и коротнул на корпус . После установил лампочку , включил габариты . Всё горит , но компьютер показывает 2 ошибки .Подскажите в чём может быть проблема. Заранее благодарен.
Какие ошибки?
Добавлено: 14.12.2017 17:24
Grishaserg
Наверное имеется ввиду ошибки сигнализирующие на приборке "left right" лямпочки.
Добавлено: 06.03.2018 14:22
dolphin_dw
беда распространенная. снимаете пластиковую накладку слева на кронштейне(рычаге) багажника и обшивку багажника слева. и смотрите где переломался провод. обычно в самом конце.
Добавлено: 23.03.2018 20:56
g_aleks
Поставь сразу две новые одинаковые лампочки и все перестанет писать. У меня была похожая ситуация, пока не поставил и вторую новую, все писало что не горит одна сторона, хотя подсветка работала.
