Проблемы с ABS и ESP
Добавлено: 02.01.2019 23:00
				Все доброго времени. Мерседес w 220, s 320 cdi, 2001 г.в . Дело такое выдергивал все предохранители и реле. Искал на ближний свет. При включеном зажигании и свете. Свет сделал. Скинул клему АКБ. Через 10 мин накинул назад. Загорелось ABS, и поворот руля не скинул эту ошибку , как раньше. Но руль крутиться легко. И кноака ESP тоже не работает. Нажимаешь не реагирует. При нажатии на тормоз ABS не сробатывает, ESP тоже. И горят стоп-сигналы постоянно когда заводишь. Подскажите пожалуйста, что может быть??
