Должно ли быть так?
- Сейчас езжу на: V-класс 638 кузов
Должно ли быть так?
Залез сегодня в яму под Витька и услышал звук похожий на корочени проводки. Звук исходил от этого элемента на картинке. При чём длилось это ровно столько, сколько маслал электронасос ОЖ. Как только электронасос начинал засыпать и обороты его начали снижаться, точно так же "корочение" начало стихать и пропало вместе с остановкой насоса. Должен ли тут быть такой звук? И каким боком данный элемент к насосу? Это ж вроде к турбинной части и ваккууму относится?
Re: Должно ли быть так?
Это клапан управления турбиной.Lunat писал(а): ↑30.04.2019 23:02 Залез сегодня в яму под Витька и услышал звук похожий на корочени проводки. Звук исходил от этого элемента на картинке. При чём длилось это ровно столько, сколько маслал электронасос ОЖ. Как только электронасос начинал засыпать и обороты его начали снижаться, точно так же "корочение" начало стихать и пропало вместе с остановкой насоса. Должен ли тут быть такой звук? И каким боком данный элемент к насосу? Это ж вроде к турбинной части и ваккууму относится?
Ни при каких раскладах, звуков не должно быть!!!
Если есть - замена.
Меня интересует каким он боком к насосу? Может насос где-то подкорачивает и пробивает на клапан? Может короткое на насосе такой финт на клапан выдавать?
Попробую до насоса добраться и скинуть с него проводку, потом ещё раз послушать клапан. Кстати, может есть совет какой как правильно до этого насоса добраться, что бы освободить к нему максимальный доступ?
ответ на форуме микроба
Я бы охарактеризовал звук по другому. Но звук издает, это точно. Так же было и на предыдущем моем М57. Вот только насос ОЖ у меня так долго не работает.
Я не очень понял, а о каком насосе идет речь?
Электронасос ОЖ, он с вебастой работает вместе если двигатель заглушен, а также с функцией REST связан.
После того как двигатель заглушил, он ещё некоторое время маслает, потом затихает.
Он вообще с клапаном турбины ну никак ... От слова совсем.
Под рамкой замка капота на радиаторе стоит датчик уровня ОЖ, если не ошибаюсь. Если его отключить, на панели что-то должно загораться? По идее уровень ОЖ должен гореть, но у меня ничего не симофорит...
