Должно ли быть так?
Добавлено: 30.04.2019 23:02
Lunat
Залез сегодня в яму под Витька и услышал звук похожий на корочени проводки. Звук исходил от этого элемента на картинке. При чём длилось это ровно столько, сколько маслал электронасос ОЖ. Как только электронасос начинал засыпать и обороты его начали снижаться, точно так же "корочение" начало стихать и пропало вместе с остановкой насоса. Должен ли тут быть такой звук? И каким боком данный элемент к насосу? Это ж вроде к турбинной части и ваккууму относится?
Re: Должно ли быть так?
Добавлено: 01.05.2019 01:02
Lunat писал(а): 30.04.2019 23:02
Это клапан управления турбиной.
Ни при каких раскладах, звуков не должно быть!!!
Если есть - замена.
Добавлено: 02.05.2019 00:08
Lunat
Меня интересует каким он боком к насосу? Может насос где-то подкорачивает и пробивает на клапан? Может короткое на насосе такой финт на клапан выдавать?
Добавлено: 02.05.2019 13:44
Lunat
Попробую до насоса добраться и скинуть с него проводку, потом ещё раз послушать клапан. Кстати, может есть совет какой как правильно до этого насоса добраться, что бы освободить к нему максимальный доступ?
Добавлено: 02.05.2019 16:11
Lunat
ответ на форуме микроба
Я бы охарактеризовал звук по другому. Но звук издает, это точно. Так же было и на предыдущем моем М57. Вот только насос ОЖ у меня так долго не работает.
Добавлено: 02.05.2019 18:13
Lunat писал(а): 02.05.2019 13:44
Я не очень понял, а о каком насосе идет речь?
Добавлено: 02.05.2019 19:41
Lunat
Электронасос ОЖ, он с вебастой работает вместе если двигатель заглушен, а также с функцией REST связан.
После того как двигатель заглушил, он ещё некоторое время маслает, потом затихает.
Добавлено: 03.05.2019 14:37
Lunat писал(а): 02.05.2019 19:41
Он вообще с клапаном турбины ну никак ... От слова совсем.
Добавлено: 04.05.2019 21:22
Lunat
Под рамкой замка капота на радиаторе стоит датчик уровня ОЖ, если не ошибаюсь. Если его отключить, на панели что-то должно загораться? По идее уровень ОЖ должен гореть, но у меня ничего не симофорит...
