На w203 220 cdi отключается подкачивающий насос
Добавлено: 26.06.2019 10:52
beetle_ihar
День добрый! Может кто сталкивался с такой проблемой... Имеется w203 220cdi рестайл 2004 г. С мотором om646.963. Перестал заводиться. Диагностика говорит о том, что давления в рампе нет. Подкачивающий насос при попытке завести машину включается на несколько секунд и отключается. Но при этом если заставить с компьютера его работать, то будет работать сколько угодно. Есть мнение, что в блоке управления двигателем есть какие-то проблемы, мешающие насосу работать. В этом мало соображаю, поэтому написал, как понял проблему. Может у кого было что-то похожее и есть советы в плане дальнейших действий?
Re: На w203 220 cdi отключается подкачивающий насос
Добавлено: 26.06.2019 11:23
Насос так и должен работать!!!
Просто измеряйте давление после т.фильтра. Должно быть мин.3.5
Добавлено: 26.06.2019 12:57
beetle_ihar
Спасибо за ответ. Мастер сказал, что активация насоса около 1 мин., если не запущен двигатель, если запущен то постоянно. А давление для дизеля 4 - 6. Но активация почему-то обрывается.....
