Кто снимал стартер на W203?
Добавлено: 25.06.2010 00:18
Достал он меня сегодня, думал с деревни не уеду, стоял 5 минут щелкал...
Полез снимать. По мануалу написано
5. Отверните гайки (1) и отсоедините электрические провода от стартёра.
6. Выверните 2 винта (2) на стартёре.
7. Отведите в сторону жгут кабеля с держателем и выньте стартёр вниз из двигательного отсека.
Я, видимо из-за того, что ночь не спал, перепутал гайки и поначалу раскрутил сам корпус стартера, не снимая его с машины. Поняв ошибку, быстро собрал все обратно и стал искать упомянутые болты (2). Один нашел - на том самом месте где он и на картинке нарисован. Где второй? Не вижу как не лазил и не щупал. Подскажите
Re: Кто снимал стартер на W203?
Добавлено: 25.06.2010 13:32
Вооружившись специнструментом, первый болт час назад был успешно выкручен. На фотке красной стрелкой указано отверстие, куда он вставляется (фото с телефона, качество не ахти, но дырку видно). Стартер стоит мертво и не шевелится. Где находится второй болт, не догоняю. Позвонил дяде Васе аж два раза, сказали искать выше по шву соединения коробки с двигателем. Глазами ничего не вижу, общупал все руками - нет там болтов.
Может у кого хоть фото или рисунок стартера есть - хоть понять где у него второе ухо, которым он крепится к машине? Не хочется ехать в сервис сдаваться
Добавлено: 25.06.2010 13:39
Добавлено: 25.06.2010 13:44
Добавлено: 25.06.2010 14:12
Угу, спасиб, тоже нашел уже
Короче я открутил болт 1. Вижу ухо 2
Как долезть до отвестия 3 - не фига не понимаю - мешает коробка. Сверху? Или из салона есть где доступ?
Добавлено: 25.06.2010 14:25
WIS смотрел? VIN машины?
Добавлено: 25.06.2010 14:43
WIS не смотрел, не доходят руки поставить
VIN WDB2032041F183257
Добавлено: 25.06.2010 14:51
sidney лентяй!
смотри личку.
Добавлено: 25.06.2010 14:54
6A3AP писал(а):sidney лентяй!
Да не то чтобы очень, как и все, не больше. Ноут счас просто уехал на дачу к малым до конца лета, а на рабочей машинке нет метса на 30-ти гигабайтный образ.
Как снять-то заразу эту?
6A3AP писал(а):смотри личку.
смотрю...
Добавлено: 17.04.2011 23:06
sandrotv2
При помощи трёх удлинителей по 30 см. Удляняем головку ключа до 90см + карданчик из набора "стаб" или "форс" и крутим.......
Добавлено: 17.04.2011 23:26
Почему то был уверен, что отписал про это в данной теме, оказывается нет. Да, снимал точно также, собрав длинный удлинитель и предварительно вывесив коробку (она опустилась на 2-3 см, что дало необходимое пространство засунуть удлинитель).
PS - расскажите про догреватель!!! (из сообщения в личке понял что Вы его ремонтировали и даже успешно)
Добавлено: 17.04.2011 23:41
sidney писал(а):Почему то был уверен, что отписал про это в данной теме, оказывается нет. Да, снимал точно также, собрав длинный удлинитель и предварительно вывесив коробку (она опустилась на 2-3 см, что дало необходимое пространство засунуть удлинитель).
Таки отписался! Только форумы попутал! Вот тут вот все -
http://www.mbclub.by/forum/viewtopic.php?f=28&t=81626
Цитирую, дабы и тут было -
Хе-хе, знакомая картина... Была точно такая же проблема, точно такая же машина. После того как пыхнуло 3 или 4 предохранителя, процесс остановился, но зато она перестала заводится с первого раза (из-за втягивающего). Иногда можно было и 3-4 минуты сидеть в машине щелкать ключом, пока заведется. Из-за гемморности съема стартера вопрос постоянно откладывался, но потом был все таки решен. Оказалось, что выгорел один пятак, полностью.
Для сьема стартера коробку снимать не надо! Достаточно ее вывесить на подъемнике, на 3-4 сантиметра. До нижнего болта крепления стартера вы долезите без проблем, а до вернего (он точно напротив нижнего) после вывешивания коробки с помощью нескольких переходников. Там получится длинна ключа что-то около метра.
