W210 3.2 cdi не заводится.
Добавлено: 24.12.2019 18:04
JLeto
Всем доброго времени суток! Такая ситуация. Имеется w210 3.2cdi 2002г.в. Позавчера пришел в гараж попытался запустить и ничего не произошло. Т.е. даже стартер не прокрутился, никакого хруста звука и тд. Температура на улице+5+7
Аккум поменяли, ничего не изменилось. Коробку в разные положения ставил P, N.
Батя полез в яму. Я сел в машину. Повернул ключ, прогрелись свечи, он принудительно запустил стартер, тот поработал, вроде даже схватил немного, но без результата. И так несколько раз.
Т.е. дело не в стартере. Получается что-то в "мозгах" авто не даёт двиглу запуститься.
Вопрос в том, какие из блоков в этом случае могут выйти из строя? Диагност освободится к концу недели. Но я так понимаю, что при выключенном моторе сложно определить неисправности. Всем спасибо!
Re: W210 3.2 cdi не заводится.
Добавлено: 16.04.2020 16:21
Klaid
Достаточно включить зажигание. Как вариант реле стартера
Добавлено: 09.06.2020 15:20
hoower
Провод под кузовом от аккума к мотору на переходном болте не окислен?
