GLK 2008г. Повышенные обороты двигателя и запах паленного масла
- Сейчас езжу на: GLK X204
Добрый день. Суть проблемы такова. GLK 2008г. om.642 223л.с. иногда, примерно через одинаковый интервал времени или ктлометража, точно не скажу . Происходит следующее, двигатель начинает работать на повышенных оборотах, если в нормальном режиме холостые обороты примерно 600, то поднимаются до 900. Переключение передач при спокойной езде примерно на 2000 об.мин, то становится 2500 не ниже и переключение не происходит до тех пор пока не поднимутся обороты до 2500. Включается вентилятор. И с выхлопных труб идёт запах жженого масла. Что это может быть??????
Re: GLK 2008г. Повышенные обороты двигателя и запах паленного масла
Причин может быть масса.Astapovichserg писал(а): ↑20.03.2020 03:20 Добрый день. Суть проблемы такова. GLK 2008г. om.642 223л.с. иногда, примерно через одинаковый интервал времени или ктлометража, точно не скажу . Происходит следующее, двигатель начинает работать на повышенных оборотах, если в нормальном режиме холостые обороты примерно 600, то поднимаются до 900. Переключение передач при спокойной езде примерно на 2000 об.мин, то становится 2500 не ниже и переключение не происходит до тех пор пока не поднимутся обороты до 2500. Включается вентилятор. И с выхлопных труб идёт запах жженого масла. Что это может быть??????
Нужно ехать на диагностику (только не просто читать ошибки!)
Проблема только в том, что это происходит ИНОГДА...
- Сейчас езжу на: CLS X218 350CDI
Приветствую, решили вопрос данный?Astapovichserg писал(а): ↑20.03.2020 03:20 Добрый день. Суть проблемы такова. GLK 2008г. om.642 223л.с. иногда, примерно через одинаковый интервал времени или ктлометража, точно не скажу . Происходит следующее, двигатель начинает работать на повышенных оборотах, если в нормальном режиме холостые обороты примерно 600, то поднимаются до 900. Переключение передач при спокойной езде примерно на 2000 об.мин, то становится 2500 не ниже и переключение не происходит до тех пор пока не поднимутся обороты до 2500. Включается вентилятор. И с выхлопных труб идёт запах жженого масла. Что это может быть??????
