				Mercedes c220 w202 заводится и сразу глохнет
				Добавлено: 21.09.2020 08:13
				 Blik_nf_
				Всем привет...есть Mercedes c220 1993(94) года 2.2 бензин АКПП...есть проблема-завожу двигатель и через несколько секунд он глохнет (при этом загорается ошибка ABS), завожу повторно-та же проблема...до это наблюдались следующие явления: залипали поворотники/аварийка (горели постоянно), периодически не отключался дворник (возможно есть какая-то связь)....за пару дней до того: менял масло в коробке и двегателе, менял тормозные шланги, менял амортизаторы, пару-тройку дней ездил без приключений, потом началось... Ехал домой, закорелась ошибка абс, отключилась радио и печка, показалось завоняло горелым, решил остановиться. нажал на педаль тормоза- пропала ошибка, заработало радио и печка. нажал на газ-снова загорелась ошибка абс, пропало радио и печка... На след день машина заводится и через несколько секунд глохнет, потом снова повторяется....обзонил кучу сто- компьютерную диагностику мерса 94 года никто не делает...я в трансе
				Re: Mercedes c220 w202 заводится и сразу глохнет
				Добавлено: 21.09.2020 08:20
				 Blik_nf_
				Постоянно горит ошибка ASD (возможно тоже о чем-то говорит)
				Добавлено: 24.09.2020 07:19
				Ошибка по ADS - не причем или просто следствие чего-то другого.
Смотри "массы" в моторном отсеке.
ABS при нажатии на тормоз - 99% лягушка.
				Добавлено: 22.07.2022 21:02
				 ANDREY-BENZ
				читал на форуме, у человека была похожая проблема. проблема оказалась в подсосе воздуха в топливную систему
				Добавлено: 28.07.2022 02:31
				 Roma220
				Мерседес 211 2.2 2002г разом есть тяга разом вообще нет даже на пониженную не скидывает отпустишь газ потом резко нажмёшь начинает скидывать подключал диагностику показывал ошибку на датчик прям рядом с расходомером фишку сняли одели пропала ошибка но все равно тяга лучше не стало она разом то есть то нет бываешь резко надавишь начинает набирать потом резко душится как будто заслонки закрываются на впускном подскажите пожалуйста ЕГР чистил может какой нибудь патрубок срывает ? Вроде смотрел
