				ESP ,ABS и не заводится W211
				Добавлено: 28.07.2021 14:17
				 dima2898
				Ребята нужна помощь, не знаю что даже делать и что приговорить к этой проблеме. Машина 211 Мерседес 2.2 дизель, проворачиваю ключ ничего не происходит на табло ошибки ESP,ABS и вентилятор радиатора на всю мощность работает, и машина не заводится вообще, даже свечи накала не показывало на табло. Ребята что это может быть, говорят что ЭБУ двигателя но сам не знаючи не могу сказать и решить проблему.
				Re: ESP ,ABS и не заводится W211
				Добавлено: 02.08.2021 19:51
				dima2898 писал(а): 28.07.2021 14:17
Это именно моторник!
				Добавлено: 12.01.2023 21:13
				 Dima88
				Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста , решили ли Вы проблему со своим автомобилем Mercedes. У меня. Ночам точно такая же проблема , ни я , ни сотрудники СТО не знают как решить . Буду очень Вас благодарен за ответ.
				Добавлено: 19.01.2023 19:10
				Dima88 писал(а): 12.01.2023 21:13
Заменили блок управления.
Но на Вашем месте я бы уезжал из СТО где не могут диагностировать проблему.
				Добавлено: 26.05.2023 10:09
				 sdf34
Проблемы с системами ESP (система динамической стабилизации автомобиля) и ABS (антиблокировочная система) могут быть связаны с различными причинами. В данном случае, если эти системы активировались и на табло появились ошибки, а также если вентилятор радиатора работает на полную мощность и машина не заводится, есть несколько возможных причин:
Проблемы с аккумулятором: Проверьте заряд аккумулятора и состояние его клемм. Если аккумулятор недостаточно заряжен или имеет проблемы с подключением, это может привести к недостаточной мощности для запуска двигателя и активации систем ESP и ABS.
Проблемы с системой зажигания: Проверьте свечи зажигания, катушки зажигания и провода на предмет повреждений или неисправностей. Если система зажигания не функционирует должным образом, это может привести к проблемам при запуске двигателя.
Проблемы с ЭБУ двигателя: Неисправности в ЭБУ (электронном блоке управления) двигателя могут вызвать проблемы с запуском и работой двигателя автомобиля, а также активацию систем ESP и ABS. Рекомендуется обратиться к специалисту или авторизованному сервису для проведения диагностики и ремонта ЭБУ.
Проблемы с электрической системой: Проверьте электрические соединения, предохранители и реле, связанные с системами ESP, ABS и запуском двигателя. Слабые или поврежденные соединения могут привести к проблемам с функционированием этих систем.
https://intercarex.by/
