Не заводится.w203 2 2 дизель.
- Сейчас езжу на: W203 2.2 дизель
Авто стояло 8 месяцев.Поменял аккумулятор,при повороте ключа и попытке завести-тишина.Заменил 52 предохранитель и реле стартера ,авто завелась...поработала минут 5 и заглох.Поворот ключа,включается вентилятор....поменял опять реле и предохранитель,авто завелась и поработала секунд 15 и заглох.Поворот ключа,спиралька на приборке не загорается,работает на полную вентилятор.Подозреваю опять сгоревшее реле.Куда копать,может кто это проходил?
Re: Не заводится.w203 2 2 дизель.
Купил новое эбу...завелась на пару секунд и заглохла.И всё..ключ поворот и тишина.В старом эбу отгнил контакт и всё было окисшее.Вопрос нужно эбу как-то прописать?Есть в клубе диагност с выездом ,территориально ждановичи?
Я так понимаю мне что нужно прописать и возможно не даёт завести иммобилайзер..
Ребята всем спасибо
...Перепаял микросхему иммобилайзера и с пол оборота завелась.
