Не заводится.w203 2 2 дизель.
Добавлено: 30.12.2021 21:59
zhora1705
Авто стояло 8 месяцев.Поменял аккумулятор,при повороте ключа и попытке завести-тишина.Заменил 52 предохранитель и реле стартера ,авто завелась...поработала минут 5 и заглох.Поворот ключа,включается вентилятор....поменял опять реле и предохранитель,авто завелась и поработала секунд 15 и заглох.Поворот ключа,спиралька на приборке не загорается,работает на полную вентилятор.Подозреваю опять сгоревшее реле.Куда копать,может кто это проходил?
Re: Не заводится.w203 2 2 дизель.
Добавлено: 31.12.2021 14:13
zhora1705
Купил новое эбу...завелась на пару секунд и заглохла.И всё..ключ поворот и тишина.В старом эбу отгнил контакт и всё было окисшее.Вопрос нужно эбу как-то прописать?Есть в клубе диагност с выездом ,территориально ждановичи?
Добавлено: 31.12.2021 14:15
zhora1705
И да...вентилятор перестал работать,спиралька появляется
Добавлено: 31.12.2021 16:43
zhora1705
Я так понимаю мне что нужно прописать и возможно не даёт завести иммобилайзер..
Добавлено: 31.12.2021 21:45
zhora1705
