Добрый день.w203 сарай 2003г.2.2сди.проблема с поворотами в задних фонарях.вкл.поворотник в право или в лево мигает в фонаре лампа зад.хода.ошибки замени лампу .и вкл.резерв тоесть задний ход.глядел плату.лампы менял.штекер смотрел все ок.я так понял сам не видит лампу поворотника и вкл.резервную заднего хода.что менять задний сам.???
Re: глючат поворотники в задних фонарях.
Добавлено: 22.09.2022 16:32
Ехать на диагностику.
Там могут включать лампочки по переменно и принудительно.
Добавлено: 22.09.2022 17:25
dizelist09
диагностика не нужна.все проверил.буду искать свой сам.
Добавлено: 22.09.2022 20:18
а я бы съездил. Потому что поведение САМа абсолютно адекватное: не видит лампу -> включает резервную
Добавлено: 23.09.2022 08:19
dizelist09
так он так задуман.не хочет видеть(сгорела или не та)вкл.резервную.поворот-зад.ход. стоп-подсветку.
Добавлено: 23.09.2022 08:22
dizelist09
Кто нибудь знает как подбират задний сам.номер оригинальный понятно.но там еще много номеров всяких.все номера должны совпадать.
Добавлено: 23.09.2022 14:05
dizelist09 писал(а): 23.09.2022 08:19
1) Ну так он правильно работает, нафига его менять? Может с лампочками или с проводкой все-таки разобраться?!?... В конце концов можно САМ вскрыть, посмотреть залило-не залило, зацвел-не зацвел. Там работы на 5 минут
2)САМ по ВИНу подбирается.
Добавлено: 23.09.2022 14:10
dizelist09
все делал фонари.проводку от сама подавал +.сам вскрывал протер все спиртом.ище он не уходит в сон.на дисплее остаеться гореть ошибки по лампам.лампы все новые.
ну так он ЛАМПУ ПОВОРОТА НЕ ВИДИТ.БЕДА С НИМ.
Добавлено: 26.09.2022 14:47
dizelist09
нашол такойже блок от такойже машины все таже беда теже ошибки.заместо поворота горит задний ход.
Добавлено: 27.09.2022 12:56
sidney писал(а): 23.09.2022 14:05
Собственно я говорил
Ну и контактную плату в фонарях посмотреть.
Добавлено: 27.09.2022 13:31
dizelist09
(проводка .фонари.сам разбирал.все отлично.лампы все новые импортные.21w.)ПОЧИНИЛ.!!!снял на ночь клейму и все заработало!
Добавлено: 10.10.2022 12:27
Просто прелесть какая-то 22.09.2022
Ответ: нафиг не надо на диагностику
27.09.2022
О, починил и ничего не менял!
Почти неделя Карл!
Добавлено: 10.10.2022 12:31
dizelist09
ну как много чего смотрел.я ведь писал.пока все работает.
dizelist09
кто такой карл?
Добавлено: 10.10.2022 12:50
dizelist09 писал(а): 10.10.2022 12:31
кто такой карл?
А многие подозревают, что это я старый
Добавлено: 10.10.2022 13:17
dizelist09
эдектрика у мерса живет своей жизнью.время.
Добавлено: 11.02.2024 15:45
dizelist09
Опять тажа хрень с поворотами.массу отключал на 2дня не помогает.
dizelist09
