Хрустим!!!!
Добавлено: 11.07.2010 20:04
YAKUSH
Привет Всем!!! Спустя некоторое время мною выявлен еще один косяк, вернее он сам нарисовался. Значит дело в следующем, при повороте руля как в одну, так и в другую сторону, в рулевой колонке образовался какой-то треск (хруст). Что это может быть?????
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 11.07.2010 23:26
В движении или нет?
4matic или нет?
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 12.07.2010 13:33
YAKUSH
Завожу машину, начинаю выкручивать руль (на месте), или в движении при поворотах!!!! Нет, не 4 матик. Звук не очень сильный, но временами выводит
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 12.07.2010 13:37
Звук с рулевой колонки самой? Стрекоза нормально работает?
Gonza пади руль сымать придется :-) :-) :-)
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 12.07.2010 13:39
YAKUSH
По ходу с рулевой! Так в чем проблема может быть, то что придется снимать я знаю. В чем то дело????? :)
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 14.07.2010 13:36
YAKUSH
Так что делать??? Или никто ничего не думает
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 14.07.2010 13:57
YAKUSH писал(а):Так что делать??? Или никто ничего не думает
Так никто не придумает!
Ты хочешь чтобы тебе автос починили "по телефону"?
Не бывает так!
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 14.07.2010 14:09
Да, секс по телефону это наше все. Звони докторам, если сам не собираешься решать вопрос.
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 15.07.2010 07:32
YAKUSH
Сбросьте номер доктора в личку :)
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 22.11.2010 13:51
Женик
По ходу, это может быть одна из шаровых.У меня был жуткий хруст-скрип при повороте руля в любую сторону. Шприцем уколол две нижних шаровых, так как не смог определить какая хрустит, а оказалась верхняя. "Знатоки" говорили, что через неделю снова захрустит. Четыре месяца с лишним - полет нормальный.
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 22.11.2010 14:23
Женик ждешь пока на трассе отвалится само?
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 16.02.2011 22:01
YAKUSH
Из всего диалога я понял только одно, что поможет мне только Гена :)
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 16.02.2011 22:19
Aleksey_cm
Я, конечно, дико извиняюсь, но вы до сих пор ездите с хрустящей машиной?? :smu:sche_nie:
Не грусти - похрусти (с) :-)
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 16.02.2011 22:22
YAKUSH
Aleksey_cm писал(а):Я, конечно, дико извиняюсь, но вы до сих пор ездите с хрустящей машиной?? :smu:sche_nie:
не машиной, а из-редка неприятным треском где-то внутри рулевой колонки. Есть дельный совет??? :)
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 17.02.2011 10:06
Aleksey_cm
Вам уже писали - диагностика. По фото лечить пока еще крайне мало кто умеет :a_g_a:
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 17.02.2011 14:00
YAKUSH
Диагностика ничего не показала, все узлы исправны!
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 17.02.2011 14:31
funky
у меня рейка так себя проявляла, причем тоже казалось что в рулевом где-то в салоне.
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 17.02.2011 14:35
YAKUSH
funky писал(а):у меня рейка так себя проявляла, причем тоже казалось что в рулевом где-то в салоне.
У меня при вдавливании руля исходит треск, и при потягивании на себя тоже. Не знаю в чем проблема
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 17.02.2011 15:06
YAKUSH тебе последнее кетайское предупреждение, научись закрывать цитаты!!!
Re: Хрустим!!!!
Добавлено: 27.03.2011 23:14
Женик
6A3AP писал(а):Женик ждешь пока на трассе отвалится само?
Дело в том , что шаровая нормально себя чувствует , нет никакого люфта (недавеча проверял у дяди Васи). Примерно 8 месяцев прошло - полет нормальный.
