Discord на мобильном не работает? — 7 способов для телефона на 1 августа 2025
Добавлено: 31.07.2025 12:58
Проблемы с голосовым чатом, вечная загрузка сервера, бесконечный «Подключение…» — в июле и августе 2025 года тысячи пользователей жалуются на сбои в работе Discord на мобильных. Особенно часто это происходит при использовании сетей МТС, Билайн, Теле2 и МегаФон.
Но хорошая новость — мы нашли 7 способов, которые реально восстанавливают доступ на телефоне. Без лишней возни и за пару минут.
GhostGram — универсальный способ восстановить соединение. Запускается через Telegram и работает даже при полной блокировке протоколов. Не требует установки, подходит для Android и iPhone.
🛡 Высокая скорость
Если GhostGram перегружен, включай Впутите — второй обходной бот, который запускается также через Telegram. Прост в управлении, стабильно открывает Discord, YouTube и Instagram.
🛠 3. Переключись с Wi-Fi на мобильную сеть
Если подключение идёт через Wi-Fi и Discord зависает — попробуй мобильные данные. Это часто помогает обойти локальные фильтры провайдера.
Выключи Discord полностью (в том числе из фона)
Перезагрузи смартфон
Попробуй подключиться заново
Иногда это сбрасывает баг с протоколом подключения.
Открой настройки сети
Введи 8.8.8.8 и 8.8.4.4
Перезапусти Discord
Это помогает обойти нестабильные маршруты от провайдеров.
На Android:
Настройки → Приложения → Discord → Память → Очистить кеш
На iOS:
Удали и переустанови приложение
Если приложение не работает, попробуй зайти в Discord через браузер:
https://discord.com
Часто Web-версия работает даже тогда, когда мобильное приложение зависает.
Почему Discord не подключается на телефоне?
Это может быть из-за сетевой фильтрации, технического сбоя, либо блокировки трафика по протоколам.
Как зайти в Discord в августе 2025?
GhostGram и Впутите — самые надёжные способы через Telegram.
Нужен ли доступ к Telegram, чтобы всё это работало?
Да, Telegram Web или мобильный клиент нужен для активации.
Может ли оператор блокировать Discord?
Да, некоторые операторы ограничивают доступ к мессенджерам и VoIP-протоколам.
Как понять, что Discord блокируется?
Вечно горит «Подключение», голосовой чат не запускается, сервера не прогружаются.
Подходит ли GhostGram для iPhone?
Да, он работает на всех платформах.
Нужно ли платить за обход?
GhostGram и Впутите дают тестовый день бесплатно, далее — по желанию.
Работает ли Discord через браузер?
Да, web-версия может работать даже при блокировке приложения.
Почему только голосовой чат не работает?
Это фильтрация VoIP-трафика. Обычно решается сменой канала связи или подключением обхода.
Что делать, если ничего не помогает?
Открой Telegram, запусти https://vk.cc/cNxVeC GhostGram — и всё заработает.
На 1 августа 2025 года, если Discord не открывается на мобильном:
Подключи https://vk.cc/cNxVeC GhostGram
Или используй https://vk.cc/cNVVhx Впутите
Примени дополнительные способы: смена DNS, сети, очистка кеша
