Не работает Telegram сегодня? — Что делать, если мессенджер не подключается (на 1 августа 2025)
Добавлено: 31.07.2025 18:24
move4311
Сегодняшним утром тысячи пользователей в России столкнулись с проблемами в Telegram:
— не отправляются сообщения,
— не обновляются чаты,
— «подключение...» висит бесконечно.
Если это про тебя — ты не один. Ниже расскажем, что делать, чтобы восстановить доступ прямо сейчас.
🔧 Что делать, если не работает Telegram
🥇 Решение №1: https://vk.cc/cNxVeC GhostGram
GhostGram — это Telegram-сервис, который сам подключает к стабильному каналу связи. Никаких установок, просто переход по ссылке.
Открывает Telegram даже при полной блокировке
Работает через Telegram же
Безлимит, высокая скорость
Открывает не только Telegram, но и YouTube, Instagram, Discord
💬 Отзывы:
«Когда Telegram упал — GhostGram просто спас. Ничего не ставил, зашёл — и всё работает!»
🥈 Решение №2: https://vk.cc/cNVVhx Впутите
Впутите — аналог GhostGram, если тебе нужно второе решение. Работает также через Telegram, стабильно и без ограничений.
Подходит для всех устройств
Устойчив к сбоям сети
Работает даже при плохом интернете
📲 Решение №3: Переключись на мобильную сеть
Если ты на Wi-Fi — попробуй включить мобильные данные. Некоторые провайдеры режут Telegram именно на Wi-Fi.
🌐 Решение №4: Смени DNS на телефоне
Настройки DNS могут повлиять на доступ. Попробуй:
8.8.8.8
1.1.1.1
9.9.9.9
Это можно сделать в разделе сетевых настроек.
🔄 Решение №5: Перезагрузка устройства
Звучит просто, но часто помогает — Telegram может зависнуть в фоне. Перезапусти устройство и приложение.
❓ Часто задаваемые вопросы
Почему Telegram не работает сегодня?
Возможны технические сбои на стороне серверов, фильтрация трафика или сбои у провайдеров.
Как проверить, только у меня не работает или у всех?
Зайди на сайты вроде Downdetector или спроси у друзей в других сетях — если у них тоже «подключение…», значит массовая проблема.
Можно ли открыть Telegram, если он не грузится?
Да. Используй GhostGram или Впутите — они запускаются внутри самого Telegram и обходят все сбои.
Почему Telegram не работает на Wi-Fi, а через мобильный интернет — работает?
Некоторые провайдеры ограничивают доступ к Telegram. В таком случае помогает мобильная сеть или смена DNS.
Это блокировка или просто сбой?
На 1 августа 2025 Telegram продолжает работать в России, но случаются временные фильтрации на уровне сетей.
Поможет ли VPN?
Да, но гораздо проще — использовать GhostGram или Впутите: без установки и лишних настроек.
Как узнать, когда Telegram заработает снова?
Следи за новостями на X (Twitter), в Instagram или у Telegram-каналов (если открываются через обход).
Можно ли использовать Telegram Web при сбое?
Иногда Web-версия работает, когда приложение нет. Но чаще — блокируется всё вместе.
Как восстановить работу Telegram на Smart TV?
Раздавай интернет с телефона, где активирован обход (например, через GhostGram).
Что выбрать: GhostGram или Впутите?
Оба работают отлично. Если один перегружен — используй второй.
🧾 Вывод
Telegram может не работать по множеству причин, но это не повод паниковать. На 1 августа 2025 года лучшие решения:
