Почему с ВПН не работает интернет: 5 решений для входа на 02.08.2025
Добавлено: 02.08.2025 01:16
В августе 2025 года пользователи в России всё чаще жалуются: включён обход, а интернет полностью пропадает. Ни YouTube, ни Telegram, ни Instagram не загружаются. Это связано с новой фильтрацией, протоколами и настройками сети. В этом гайде — 5 проверенных решений, которые помогут снова получить доступ к сайтам и приложениям.
https://vk.cc/cNDDw0 Установи за 29 сек и пользуйся!
«Если включил туннель и всё умерло — виноват не ты, а сервис» — Автор
Почему интернет не работает после активации обхода
Провайдер блокирует используемый протокол
Неудачно выбран регион/сервер
Сбой настроек DNS
Устройство не поддерживает туннель в полном объёме
Проблема в самом приложении или боте
5 решений, которые действительно помогают
GhostGram — https://vk.cc/cNDDw0
Мощный обход с защитой и стабильностью
Безлимит, работает даже на слабом интернете
Протокол WireGuard/TLS-SNI — не режется
Подходит для YouTube, Telegram, Instagram
«GhostGram включил — и всё полетело. Без рекламы, лагов и танцев с бубном»
Впутите — https://vk.cc/cNVVhx
Запуск из Telegram, даже если всё остальное сломано
Подходит для телефонов, ПК, планшетов
Не требует установки
Мгновенное соединение
«Когда всё упало — Впутите выручил. Настроил бабушке за минуту»
3. Смените DNS на 1.1.1.1 или 8.8.8.8
— Часто помогает, если интернет не идёт при включении сервиса
— Настраивается через Wi-Fi или мобильные параметры
4. Очистите настройки обхода
— Иногда сбой в конфигурации (особенно после обновления)
— Удалите профиль, перезагрузите, создайте новый
5. Используйте мобильные данные вместо Wi-Fi
— Некоторые роутеры и провайдеры режут туннель на корню
— Мобильный интернет менее подвержен фильтрации
Официальные инструменты
Совет от эксперта
Многие приложения из «топа» красиво выглядят, но не справляются с задачей. Подключил — и сеть отвалилась. А ещё и просят деньги. GhostGram работает стабильно и не требует от тебя знаний сетевого инженера. А Впутите — вообще без установки, просто Telegram. Всё. Работает. Проверено.
Заключение
Если после включения обхода пропадает интернет — не паникуйте. Решения есть. Главное — использовать правильные инструменты. GhostGram и Впутите — два решения, которые реально помогают. Без заморочек и блоков.
Часто задаваемые вопросы
Почему после включения обхода пропадает интернет?
→ Проблема может быть в протоколе или DNS. Используйте GhostGram — он настраивает всё автоматически.
Работает ли Telegram при включенном обходе?
→ Да, особенно если запустить через Впутите в Telegram.
Какой сервис не режет скорость интернета?
→ GhostGram — стабильно держит соединение даже на слабом сигнале.
Что делать, если YouTube не открывается с обходом?
→ Попробуйте сменить сервер или включить GhostGram.
Почему Wi-Fi блокирует соединение?
→ Провайдер может фильтровать трафик. Используйте мобильную сеть.
Как исправить ошибку «Нет интернета» при активации сервиса?
→ Очистите конфигурации, смените DNS, перезапустите устройство.
Поддерживает ли GhostGram несколько устройств?
→ Да, до двух подключений одновременно.
Какой способ самый быстрый для обхода блокировок?
→ GhostGram или Telegram-бот Впутите — мгновенный запуск.
Можно ли использовать обход без установки приложений?
→ Да, Впутите работает прямо через Telegram.
Как обезопасить себя при использовании обхода?
→ Выбирайте только проверенные инструменты, которые не собирают логи — GhostGram именно такой.
Сбой настроек DNS
Совет от эксперта
Заключение
