Разбор зеркала W210!! Помогите!
Добавлено: 09.09.2010 20:26
Яромир
Помогите советом, как снять крышку зеркала которые электро. Как на видео с ютуба, у меня не получается(
Re: Разбор зеркала W210!! Помогите!
Добавлено: 09.09.2010 21:41
Надо лучше пробовать! У меня тож сначала не получалось.....страшно поломать было....а потом наловчился....
Добавлено: 09.09.2010 21:56
Жестяный лепесток видите, который вытащить надо?! Если да, то смело плоской отверткой тащите его в сторону от пластикового корпуса - силу надо применить - не бойтесь, не отломаете. Только не упирайтесь отверткой в корпус зеркала... на всякий случай. С почти таким же усилием его придется вталкивать обратно.
Я когда первый раз его вырвал.... думал что-то сломал. Ан нет!
Добавлено: 09.09.2010 22:30
Яромир
Что за лепесток? я так и не понял.
Кстати, эта крышка от электозеркала к обычному подойдет?(все рестайлинг)
Добавлено: 10.09.2010 09:57
Крышка подойдет.
Лепесток здесь
Если бы ты фотик опустил ниже - лепесток был бы видел (жалко у меня фотки нету...)
Мне кажется вот здесь очень понятно и все видно - на 9-12 секунде этот лепесток крупным планом
[youtube]wNHbdjrtkiQ[/youtube]
Добавлено: 10.09.2010 10:54
Яромир
т.е. если судить по моей фотке, он наверху?
Добавлено: 10.09.2010 11:11
Яромир писал(а):т.е. если судить по моей фотке, он наверху?
да, но внутри.
Добавлено: 10.09.2010 11:30
Яромир
Получается если зеркало лежит на столе, нужно его вниз тянуть?
И как я пойму, что все?
Добавлено: 10.09.2010 12:00
Яромир писал(а):Получается если зеркало лежит на столе, нужно его вниз тянуть?
Если зеркало лежит на столе зеркалом вниз - да, тянуть вниз. Поймешь. Ты попробуй. Лепесток сдвинется примерно на 0,5 см.
Добавлено: 10.09.2010 23:33
Яромир
А такой еще вопрос, блок поворотника в зеркале меняется целиком или можно заменить лампочку там?
Добавлено: 12.09.2010 16:16
Яромир писал(а):А такой еще вопрос, блок поворотника в зеркале меняется целиком или можно заменить лампочку там?
целиком
Добавлено: 20.11.2023 17:48
GaLeX
Всем доброго здоровья!
Возник вопрос по левому зеркалу от W210 - мне его снесли и встал вопрос замены (сорвало механизм складывания). Номер моего по ЕРС - A2108101176. На разборках предлагают другие - А2108108716 или А2108108316 - довольно далеко от моего. Кто просветит, чем отличаются? В моем есть электроскладывание, электрорегулировка, подогрев стекляшки. Число контактов разъема не видел (не снято). Как у других номеров с взаимозаменяемостью? (предстоит делать из двух одно). Спасибо!
Добавлено: 21.11.2023 20:41
GaLeX писал(а): 20.11.2023 17:48
Боюсь такие тонкости не известны общественности.
Надо брать под комплектацию и рестайл.
Нужно попытаться купить "не-английское"
Моторчики регулировки все одинаковые.
По моторчику складывания - не помню, помилуй Бог.
На левом зеркале должно/может быть автозатемнение.
Добавлено: 24.11.2023 21:02
GaLeX
Спасибо!
Там проблема в том, что А2108101176, показываемый EPC - это номер рамки с двигателями, а у зеркала свой номер, который ЕРС почему-то не показывает (или я не умею им пользоваться). Сняв зеркало, узрел номер А2108108516 (или 8510, неразборчиво). На разъеме задействовано 9 контактов из 16 (7+2). Буду пытаться подбирать по этой информации. Фотохрома вроде нету. Сломан только привод складывания, все остальное фунциклирует, стекляшка целая, даже кожух родной, по которому врубили, не побился. Надеюсь, подберу что-то с разборок и само собой "не аглицкое".
