Горит красным аккумулятор, но зарядка есть w211.
akrut
Сейчас езжу на: W211, E200 CDI, 2004
Re: Горит красным аккумулятор, но зарядка есть w211.
Сообщение akrut » 16.10.2016 19:26
Николя писал(а):
VovoS писал(а):
Николя писал(а):У меня подсадился новый аккум...поездил месяцав 7
Может поездки были только на небольшое расстояние? Или где утечка появилась? Или акум не привильно подобранный?
Сегодня вечером отпишусь сколько у меня выдает (3,2cdi) - померю после работы.
Аккум правильно подобран, Геннадий пробивал по вину какой нужно, сказал стоит по заводу генератор повышеной мощности, и аккум должен стоять 100А.
Месяца 3-4 назад тестером проверял сколько выдаёт генератор, было 14.3
Доброго времени суток! А не мог бы уважаемый Геннадий посмотреть по вину, какой у меня должен стоять аккумулятор? Буду очень благодарен.
WDB2110041A690110
Проблема в том, что поставил 2 года назад Молл 100 ампер, пусковой 850. Так рекомендовал продавец на рынке, и он периодически даёт ошибку слабый заряд батареи (Ну в вольном переводе). Я думаю, что он слишком мощный. Ранее стояла оригинальная ещё Варта 70 А 760 пусковой. Тогда жаль было его менять. А счас можно попробовать. Но ошибиться неохота))
Заранее спасибо!
Сообщение VovoS » 17.10.2016 10:38
Николя писал(а):
VovoS писал(а):
battorgby писал(а):
Николя писал(а): Может все же акум хреновый? :du_ma_et:
:hi_hi_hi:
А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на http://battorg.by/, но, может не там смотрю?
Гена может ответить - только ОРИГИНАЛ :a_g_a:
Лично я себе ставил 25.11.2013 аккумулятор Tab Magic 100 Ah и проехал на нем чуть больше 55000 км. Пока доволен. Но это не реклама и не совет ставить именно этот. Я выбирал другой, но посоветовали продавцы этот. Вот и взял. Просто брать надо, который нравится (у каждого свои предпочтения и тараканы в голове :hi_hi_hi: ) и с гарантией, чтобы потом можно было поменять в случае чего.
полностью согласен с Вами, я тоже брал этой зимой АКОМ(Россия) 100Ah, тоже продавец посоветовал знакомый, 3 года гарантии, и гарантия продавца, без всяких проверок на станциях... проехал где-то тыс 30... но вот заметил что, индикатор черный уже, вот и задался вопросом узнать про зарядку... брал на гольфа 4 дизельного тоже АКОМ(мама ездит) уже почти 2 года и все отлично, ни разу не заряжался еще и индикатор зеленым горит...
Вчера заменил батарейку в тестере и замерил - мой генератор выдает 13,98V. На индикатор аккумулятора не смотрел (зелененький или черненький), влом сидуху поднимать - надо детские кресла убирать. Но заводит пока без проблем.
Сообщение Gonza » 18.10.2016 12:35
akrut писал(а):... не мог бы уважаемый Геннадий посмотреть по вину, какой у меня должен стоять аккумулятор? Буду очень благодарен.
WDB2110041A690110...
Мог бы.
70Ah
akrut
Сообщение akrut » 18.10.2016 17:01
Мог бы.
70Ah
Вот спасибо! А пусковой? Я так понимаю ставить надо то, что стояло.
Сообщение Gonza » 18.10.2016 17:03
Мог бы.
70Ah
Пусковой ток - это ток, который "выдюжит" АКБ во время старта.
На зарядку\разрядку не влияет.
akrut
Сообщение akrut » 18.10.2016 17:06
Понятно. Стояла Варта 760 пусковой. В таком сочетании довольно недешево стоят батареи. Но, что поделаешь...
akrut
Сообщение akrut » 18.10.2016 20:39
А есть разница: кислотный там, или щелочной? Или еще какой?
Николя
Сообщение Николя » 22.10.2016 22:36
VovoS писал(а):
Николя писал(а):
VovoS писал(а):
:hi_hi_hi:
О, спасибо что не забыли... у меня 13-8 - 13-9 показывает тестер, постоянно прыгает значение , включил печку на всю и весь свет, сразу показало 13.6, через пару секунд стало 13,7-13,9 тоже прыгает, нет устойчивого показателя.... при 2 тыс. оборотах показания не изменились.. это норма или нет?
Сообщение Gonza » 24.10.2016 08:43
Николя писал(а): О, спасибо что не забыли... у меня 13-8 - 13-9 показывает тестер, постоянно прыгает значение , включил печку на всю и весь свет, сразу показало 13.6, через пару секунд стало 13,7-13,9 тоже прыгает, нет устойчивого показателя.... при 2 тыс. оборотах показания не изменились.. это норма или нет?
Не убивайся так сильно!
ЭТО НОРМА! :bra_vo:
Ты никогда не увидишь устойчивых параметров .... ну хотя бы потому, что у тебя нелинейно работает двигатель! :a_g_a:
teslacar
Сейчас езжу на: Ауди А5
Сообщение teslacar » 16.05.2019 13:04
Gonza писал(а): 12.10.2016 14:26
battorgby писал(а):А какой "не хреновый"? я сейчас занялся поиском норм аккумулятора, присмотрел на http://battorg.by/, но, может не там смотрю?
Экая витееватая самореклама!
Ты бы логин хоть изменил ;;-)))
У нас коммерческие посты - ТАБУ! :ni_zia:
у них, кстати, дорогие аккумуляторы
недавно менял и сравнивал цены, чуть ли не самая дорогая контора, лучше на онлайнере подбирать, в итоге вот тут купил, дали карту скидочную
сразу можно продиагностировать аккум, как правило, это бесплатно, а потом если что купить новый и старый сдать в зачет
VITL211
Сейчас езжу на: MB S211 3.2CDI, 05г
Сообщение VITL211 » 02.02.2020 13:45
Gonza писал(а): 29.09.2016 22:43 У тебя скорее всего УПРАВЛЯЕМЫЙ моторником генератор!
Подъедь гляну
Здравствуйте. Как это посмотреть? А то у меня на холостых заряд 14,2В, а когда подгазовываешь буквально по 100-200 оборотов все освещение начинает подмигивать. Если крутонуть до 3000 то в момент падения оборотов на 2500 на секунду тускнеет освещение. Регулятор на генераторе поменян на Бош. Заводил без генератора бортовая сеть стабильна. Заранее спасибо
