w210 - как обучить правое зеркало заднего вида?
- Aleksey_cm
- Сейчас езжу на: W163 ML350
Собственно беда такая: после установки зеркал, при включении "R" и включенном правом зеркале оно не опускается посмотреть на колесо, а пытается вырваться и улететь в далекий космос
Как ему подсказать куда надо пялиться при включенной задней педераче?
Re: w210 - как обучить правое зеркало заднего вида?
Память сидений есть?Aleksey_cm писал(а):Собственно беда такая: после установки зеркал, при включении "R" и включенном правом зеркале оно не опускается посмотреть на колесо, а пытается вырваться и улететь в далекий космосКак ему подсказать куда надо пялиться при включенной задней педераче?
Регулировка зеркал включена на какую сторону?
- Aleksey_cm
Память сидений есть. Собственно, правое зеркало на заднем ходу начинает работу только при регулировке включенной на него
О как бывает?
А такая штука у всех 210 или это опция? Как узнать есть ли она у меня?
- Aleksey_cm
регулировку зеркал переключи на пассажирское, и воткни задний ход - если уедет вниз - значит есть.
пы.сы.: не знаю, катит ли для механики
У меня АКПП. Спасибо. Завтра проверю...Aleksey_cm писал(а):регулировку зеркал переключи на пассажирское, и воткни задний ход - если уедет вниз - значит есть.
Только если есть память водительского сиденья!!!Aleksey_cm писал(а):регулировку зеркал переключи на пассажирское, и воткни задний ход - если уедет вниз - значит есть.
- Aleksey_cm
Нашел кусок мануала на русском, только то что там написано не очень удобоваримо для психики, цитирую:
"Записать в память положение зеркала при парковании:
На переключателе регулировки положения зеркал нажать кнопку для зеркала на стороне переднего пассажира и установить угол зрения зеркала на край бортового камня.
Нажать зеленую кнопку памяти запоминающей функции системы регулировки положения сидения водителя.
Переключатель регулировки положения зеркала перевести в положение "Сторона переднего пассажира" и нажать его назад. Зеркало не должно изменять положение. Если положение зеркала изменяется, повторить процесс записи в память."
Завтра попробую понажимать нажатую кнопку несколько раз, вдруг чего получится
- Aleksey_cm
У меня нет памяти сидений, поэтому и не замечал такой штуки.Stas писал(а):Только если есть память водительского сиденья!!!Aleksey_cm писал(а):регулировку зеркал переключи на пассажирское, и воткни задний ход - если уедет вниз - значит есть.
Хотя штука очень прикольная...
Блин камрады!
Вы как не-русские!
Еще раз спрашиваю ...
Вы как не-русские!
Gonza писал(а): Память сидений есть?
- Aleksey_cm
аналогично
Aleksey_cm писал(а):Память сидений есть. Собственно, правое зеркало на заднем ходу начинает работу только при регулировке включенной на него
А как ты мог ее заметить если такая штука работает ТОЛЬКО если ЕСТЬ память вод.сидение/руль/подголовник/зеркала ???VovoS писал(а):Stas писал(а): У меня нет памяти сидений, поэтому и не замечал такой штуки.
Так я и интересуюсь. У меня же переключатель зеркал на левое зеркало установлен. А вдруг???Gonza писал(а):А как ты мог ее заметить если такая штука работает ТОЛЬКО если ЕСТЬ память вод.сидение/руль/подголовник/зеркала ???
Ты не писал конкретно, что должна быть память сидений, а только спрашивал. Может по разному обучаются...
- funky
- Сейчас езжу на: W163 ML500
ужасная штука, в свое время искал как на цлк отключить она меня бесила страшно, а потом еще не в мое положение сволочь возвращалась, счас в эске не включаю ее даже, мне и так хорошо парковаться.
