Обсуждение: Климат-контроль. Диагностика своими силами
Тут обсуждаем фак " Климат-контроль. Диагностика своими силами "
Re: Обсуждение: Климат-контроль. Диагностика своими силами
Добавил.6A3AP писал(а):К слову надо надо понять как листать климат в 202-ом, а то у меня тольк показывает Т в салоне и все.
- мерсолюб
- Сейчас езжу на: W210 2/2 CDi 2001г.
Небольшое информационное дополнение: для того чтоб просто узнать температуру в салоне достаточно при включенном зажигании нажать на 5 сек кнопку REST, выключается той же кнопкой.
- мерсолюб
И еще вопросик: Перелопатил гугл и нигде не могу найти расшифровку по поз. 41, 42, 43... нашел что-то:
40 Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41 Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
что это за программное обеспечение?
А для 211 расшифровку датчиков можно получить? А также возможна ли самостоятельная диагностика?
Нет, для 211 такого не существует.angor_ писал(а):А для 211 расшифровку датчиков можно получить? А также возможна ли самостоятельная диагностика?
На одном из российских форумов откопал расшифровку кодов печки для w211
1
Датчик температуры воздуха в салоне с вентилятором В10/4
«22» - температура , в данном случае 22 град.С . На всех родстерах и кабриолетах при убранной крыше датчик шунтируется ;
2
Датчик температуры наружного воздуха В10/5 (для машин до 5/96 г. выпуска ) или В14 ( начиная с 6/96 )
«-17» - температура , в данном случае минус 17 градусов С;
3
Датчик температуры теплообменника слева В10/2
«47» - температура , в данном случае 47 град.С . Колеблется от температуры наружного воздуха ( при холодном пуске или неработающем двигателе) до температуры двигателя .
4
Датчик температуры теплообменника справа В10/3
5
Датчик температуры испарителя В10/6
«6» - температура , в данном случае 6 град. С . Составляет 5…15 град. С при работающем компрессоре кондиционера ( зависит от многих параметров : оборотов вентилятора отопителя , степени заправки системы хладагентом , забитости конденсора , настройки расширительного клапана и пр.) и температуры теплообменника при выключенном компрессоре кондиционера ;
6
Датчик температуры охлаждающей жидкости В11/4
«89» - температура , в данном случае 89 град.С . Отметим , что на дисплей выводятся показания того из каналов датчика , который выделен специально для системы KLA , а потому возможны расхождения в информации , получаемой блоками двигателя и кондиционера .
7
Давление хладагента
«12о6» - давление , в данном случае 12,6 бар . Датчик установлен в контуре высокого давления , поэтому давление при включенном кондиционере меняется до 15…17 бар , после чего должны включиться дополнительные или вытяжной вентиляторы и давление должно упасть до величины 12…13 бар . При выключенном двигателе или при работающем двигателе с выключенным компрессором кондиционера давление при полностью заправленной хладагентом системе должно составлять 5…6 бар .
8
Датчик температуры хладагента В12/1
«23 о 9» - температура , в данном случае 23,9 град.С .
9
Резервный
10
Напряжение возбуждения вентилятора отопителя
«08 (MIN)» … «6.0 (MAX)» = 0,8 …6,0 вольт .
11
Датчик вредных веществ В31
«3.1» - напряжение , в данном случае 3,1 вольта .
12
Датчик солнечного излучения В32
«4.2» - напряжение , в данном случае 4,2 вольта ;
20
Ток возбуждения дополнительного или вытяжного вентилятора системы охлаждения М4
«6.1» - ток в мА , в данном случае 6,1 миллиампера . Максимальная величина 10 мА .
21
Частота вращения коленвала ( поступает от блока управления двигателем )
«013» - необходимо умножить на 100 , в данном случае 1300 об/мин.
22
Скорость автомобиля ( поступает от блока управления противобуксовочной системой )
«155» - в данном случае 155 км/час ;
23
Напряжение на клемме 58d
«99» - в данном случае 99 % от напряжения АКБ
24
Напряжение АКБ
«12.8» - в данном случае 12,8 вольта .
30
Датчик температуры теплообменника слева В10/9 заднего отопителя
31
Датчик температуры теплообменника справа В10/10 заднего отопителя
32
Датчик температуры испарителя В10/11 заднего кондиционера
33
Управляющее напряжение вентилятора отопителя задней части салона
34
Установка регулятора температуры слева в задней части салона
«22» - в данном случае 22 град.С . Присутствует в списке параметров , поскольку на типе 140 отсутствует дисплей на панели управления отопителем задней части салона .
35
Установка регулятора температуры справа в задней части салона
38
Состояние уровня программного обеспечения блока управления N22/3 отопителем задней части салона
Например «37»
39
Состояние уровня аппаратного обеспечения блока управления N22/3 отопителем задней части салона
Например «37»
40
Например «4»
41
Например «8»
42
Кодирование модификации
«128» - кодирование модификации , код 1 .
43
«136» - кодирование модификации , код 2 .
54
Аварийное отключение компрессора кондиционера
Если “Off”- функция не задействована , если “On”- компрессор отключен
60
Состояние крыши ( только тип 129)
“Ope” – открыта ; “Clo” – закрыта ;
61
Напряжение потенциометра регулятора левой боковой дюзы ( только тип 129)
Например «2,9» - 2,9 В ; При вращении регулятора напряжение должно меняться . Если регулятор в положении до упора вправо ( «закрыто») , то напряжение должно быть 0,6-0,9В ; если регулятор до упора влево (открыто) 4,0-4,5 В . Напряжение меняется бесступенчато . Индикация на дисплее «0,9» ( например) .
62
Потенциометр R23/1 обратной связи пневмоэлемента левой боковой дюзы ( только тип 129)
Если регулятор в положении до упора вправо ( «закрыто») , то напряжение должно быть 0,7-1,1В ; если регулятор до упора влево (открыто) 3,5-4,8 В . Напряжение меняется бесступенчато . Индикация на дисплее «0,9» ( например) .
63
Напряжение потенциометра регулятора центральной дюзы ( только тип 129)
64
Потенциометр R23/3 обратной связи пневмоэлемента центральной дюзы ( только тип 129)
65
Напряжение потенциометра регулятора правой боковой дюзы ( только тип 129)
66
Потенциометр R23/2 обратной связи пневмоэлемента правой боковой дюзы ( только тип 129)
1
2
3
4
5
6
7
Давление хладагента
8
9
Резервный
10
11
12
20
21
22
23
24
Напряжение АКБ
30
31
32
33
34
35
38
Например «37»
39
Например «37»
40
Например «4»
41
Например «8»
42
43
54
60
61
62
63
64
65
66
Проверил на своем, выложенный мною список мало подходит для w211
