проблема с замком зажигания на W202
- Сейчас езжу на: МБ W202 99г, 2.0Б
При доставании ключа зажигания (рыбка) стала заедать шторка замка - не возвращается в исходное состояние - соответственно при очередной вставке ключа - не происходит разблокировка и ключ не поворачивается.
Если стукнуть снизу по панели то шторка становится на место и все работает до очередного удара.
Может кто подскажет где в Минске ремонтируют мерсовские замки зажигания под электронный ключ?
(на интерхоффмане не ремонтируют замки зажигания - только меняют)
Re: проблема с замком зажигания на W202
Вот этот человек тебе поможет Sergeyka4matic
И дело может быть не в замке, а в ключе.
пробовал и запасным ключом
думаю все-таки в замке - мот возвратная пружина там какая есть и она либо сломалась, либо грязью забилась
Дело в "блокираторе" рулевой колонки!
Ключ и замок тут не при чем.
А там блокиратор с замком как бы вместе если чо )
У меня описанное выше было так же с плохеньким ключом, который Серега вылечил. Ну плюс ко всему и сам ключ срабатывал не с первого раза.
Что-то не отвечает Sergeyka4matic
Мистика какая-то - во вторник вечером - пять раз вставил ключ - пять раз достал - шторка закрывается.
И каждый день проверяю - работает... Правда не езжу пока...
А в понедельник еле уехал со стоянки - уже думал лафет вызывать - ключ не поворачивался с не закрытой шторкой...
Вообщем буду наблюдать
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
- Сейчас езжу на: С-220 CDI (W-202)
Месяца 3 назад начались проблемы с машиной, а именно: при вставлении ключа в замок зажигания не всегда срабатывал замок руля и включалось зажигание. Когда срабатывал с первого раза, а когда с 5-10. И так было с обоими ключами - сегодня заводил машину одним ключом, завтра этот ключ был уже "мертвым" и приходилось заводить вторым. А с неделю назад замок зажигания перестал воспринимать оба ключа. Что всталяешь в замок, что нет - нет ни щелчка, и ключ не проворачивается. Вдобавок один из ключей перестал открывать-закрывать двери. Оба ключа вроде исправные (при наведении на камеру мобильника и нажатии на кнопку видна вспышка). Подскажите, что это может быть и как оно лечится. Заранее спасибо.
Самостоятельно никак. Нужно обращаться к специалистам, например к Sergeyka4matic
Главное до Минска доехать а назад уже будет шчасце.
Минск он и в Африке Минск. Никто не подскажет, есть ли специалисты в Могилеве?6A3AP писал(а):Самостоятельно никак. Нужно обращаться к специалистам, например к Sergeyka4matic![]()
- Sergeyka4matic
да проще в минск. 180 км всего, пару часов ожидания и назад домой
Там Магилёу этат дзярэуня дзярэуней... сколько раз был в этом убеждался.
Няхай i дзярэуня, але ж ёсць майстры i у Магiлёве. - А если серьезно, то на самом деле нашелся спец в Могилеве. Проблема была в ключах.6A3AP писал(а):Там Магилёу этат дзярэуня дзярэуней... сколько раз был в этом убеждался.
Делитесь контактами, мож кому пригодиться
