Не работает переключатель дворников и обогрев зеркал w203
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Сообщение alekseybl » 14.09.2011 21:27
Внезапно расхотел переключать режимы работы дворников. Т.е. при нажатии с торца всё работает. Но когда крутишь ручку - никаких признаков жизни. Омыватель, повороты, дальний свет - всё работает.
+ может кто-нибудь подскажет, какой предохранитель отвечает за обогрев зеркал? Просто была до этого С-шка дорестайл и там вода на стёклах никогда не задерживалась. А сейчас рестайл, и нужно чуть ли не тряпкой протирать.
Re: Не работает переключатель дворников и обогрев зеркал w203
Сообщение 6A3AP » 15.09.2011 09:39
Обогрев работает при Т меньше 10С, соотвественно сейчас он и не должен работать.
alekseybl
Сообщение alekseybl » 15.09.2011 12:23
Спасибо, но щётки больше всего волнуют. Может кто-нибудь намекнёт хотя бы в чём может быть проблема? Предохранитель, или разобрать нужно переключатель этот?
bronik
Сейчас езжу на: W211 E280CDI
Сообщение bronik » 15.09.2011 21:41
Разбирать переключатель, однозначно. :-(
alekseybl
Сообщение alekseybl » 16.09.2011 11:07
bronik писал(а):Разбирать переключатель, однозначно. :-(
а как? :)
подскажите?
alekseybl
Сообщение alekseybl » 16.09.2011 11:36
6A3AP писал(а):Отключать аккум, снимать руль и т.д.
:) исчерпывающий ответ, спасибо
alekseybl
Сообщение alekseybl » 21.09.2011 10:24
Всем спасибо!!
Вобщем разобрал я всё это дело на досуге. Оборвался провод один, спаял, собрал, вроде всё ок. Только горит ошибка SRS, может кто знает как убрать её?
Сообщение Gonza » 22.09.2011 14:01
alekseybl писал(а):Всем спасибо!!
Я знаю.
Способ только один - на кАмпьютер!
Сообщение alex-37 » 14.02.2012 23:36
А вот у меня похожая проблемка.
Описываю.
1. Омыватель лобового стекла включается нормально с третьего раза. Первые два раза делает один пись и всё. Щётки при этом махают как следует. И только после третьего нажатия на торец стрекозы начинает лить постоянно. Тоже было и при плюсовой температуре.
2. Когда включаю прерывистый режим - опять же - иной раз с третьего раза только начинает нормально работать. Первые 1-2 раза просто слегка дёргается (на пару см вверх).
Пару раз вкл/выкл - и начинает работать без проблем.
alekseybl
Сообщение alekseybl » 28.02.2012 13:01
alex-37 писал(а):А вот у меня похожая проблемка.
Описываю.
Предполагаю, что решение то же. Разбирать, менять. Наверно что-то с проводами.
Сообщение alex-37 » 28.02.2012 14:29
Пока не прогрессирует - трогать не буду. Тем более что часто и с первого раза срабатывает.
