скрежет тубины при остановке движка W210 cdi
temahouse
- Сейчас езжу на: MB 220 cdi
Привет! Стал глючить вакуумный клапан открытия турбины(шток не ходил), я его снял вместе с турбиной, смазал, побрызгал WD 40-он отошел и нормально стал ходить,открывать-закрывать. Поставил на место-всё работает,машинка летит, НО скрежет при заглушке двигателя в тот момент когда этот шток закрывает турбину. тот шток как-то регулируется вроде и может из-за этого скрежет? ход штока стал велик? Благодарю!
