Убийственная каррозия((( W202 1997г.в.
olege4kin
- Сейчас езжу на: W210 2.0 kompressor
изложу кратко по возможности)в новогоднюю ночь не выпивал по причине желания свозить детей на салют,при выезде со двора(резко тронулся),вдруг громкий хлоп и всё,думал шруз порвало но ошибся.порвало полуось перегнившую под пыльником внешнего шруса "КАК?". Это ещё не всё,когда ремонтировал обнаружил что спереди левый нижний рычаг в районе крепления стабилизатора почти отгнил по кругу, и на правом такая же песня((( хотя кузов по рже почти идеал. Просто не пойму вроде Мерседес а не жопель, что за х..ень?, или это так надо?
Re: Убийственная каррозия((( W202 1997г.в.
Полуось скорее всего от недосмотра по пыльнику: воздух, вода, абразив (песок) делают свое дело.
По рычагам к сожалению бывает...
- funky
- Сейчас езжу на: W163 ML500
мне кажется это все из-за той дряни которой посыпают улицы, у меня уже и МЛка пошла на месте ударов камешками, причем очень быстро.
- alex-37
и после этого Вова ты будешь так же упорно доказывать что 202 самый лучший мерседес?6A3AP писал(а):По рычагам к сожалению бывает.
Пипец блин, рычаги отгнивают. Дожили...
Хотя судя по всему некоторые экземпляры всё ещё крепкие в целом:
http://www.av.by/news/index.php?event=V ... s_id=24397
МАЗа перевернула и жизнь спасла пассажирам.
Самое хреновое что рычаг придется менять. Идеально точно уже не приваришь обратно.
Да но почему от этого страдают больше всего мерседесы?funky писал(а):мне кажется это все из-за той дряни которой посыпают улицы
В основном это последствия ударов, такое не часто бывает но бывает и касается не только 202-ых, а всех не макферсенов, ржавчина и понеслось... рычаг кстати стоит не дорого, перепресовываешь сб и катаешься дальше.
olege4kin
блин не попёрло,сегодня поменял левый рычаг,самым тяжёлым было сжать пружину,остальное легко и
просто,вдохновлённый хорошей работой решил помыть машину, заехал на автоматическую мойку,теперь надо сушыть салон-из под бордачка налило большую лужу,причина я думаю замёрзший сливной канал или засор. подскажите они вообще чистятся если да то как?
Нормальные пружины нормально садятся, что с тарелочным съемником, что зажимая домкратом на отпущенных центральных болтах где сайленты. Болты зажимал машина на колесах стояла?
Не осилите - пишите в ЛС помогу.
да чистятся, но в мороз лучше туда не лазить - поломаешь пластик. Если в тепле то легко: снимаешь пластиковые накладки справа и слева. Потом откручиваешь по гайке с каждой стороны и отстегнув все защелки снимаешь вверх крышку короба водостока. Открывается вид на дворник и корпус водостока, в нем 3 дырки, вот их и надо чистить, как правило листьями забивается и воду гонит в печку.заехал на автоматическую мойку,теперь надо сушыть салон-из под бордачка налило большую лужу,причина я думаю замёрзший сливной канал или засор. подскажите они вообще чистятся если да то как?
olege4kin
на домкрате висела когда зажимал, а что? Спасибо за совет про сливные, буду смотреть...
А нельзя, порвутся быстро сайленты. Зажимать только на машине стоячей на колесах. Желательно даже покачать разок 10 что бы уселись пружины. Потом зажимать только когда машина стоит на колесах. Моменты затяжки тоже желательно соблюсти.на домкрате висела когда зажимал, а что?
Поэтому теперь на пережим )
- funky
Да но почему от этого страдают больше всего мерседесы?[/quote]funky писал(а):мне кажется это все из-за той дряни которой посыпают улицы
это белорусская зависть, даже соль завидует..
- alex-37
это белорусская зависть, даже соль завидует..funky писал(а):Да но почему от этого страдают больше всего мерседесы?funky писал(а):мне кажется это все из-за той дряни которой посыпают улицы
Значит соль точно наша, белорусская, солигорская.
