Выпирает тосол
				Сток
 - Сейчас езжу на: W 124 E250D
Выпирает тосол
Привет всем! Постоял в пробках, побуксил в снегу, прое,,,л температуру, и очухался после поступления холодного воздуха из печки.  Стоял мин15 при метели на сквозняке, попытался открыть расширитель, а оттуда гейзер. Я за радиатор, а он холодный. Короче долил систему, завел при открытой крышке, вроде все гут, потрогал радиатор - холодный, сука. Выбросил термостат, больше 75 не греется, но... холодный воздух из печки и такой же холодный радиатор, а из расширителя гейзер. Масло в норме, из трубы не парит, что ж такая за болячка?
Re: Выпирает тосол
Скорее всего из-за перегрева повело голову - снимать голову, смотреть, шлифовать, менять прокладки и т.д. и т.п.
Re: Выпирает тосол
Да подожди сразу голову снимать! попробуй на диагноз сгонять.
з.ы. Голову никогда не шлифовать!!!!
Re: Выпирает тосол
да вы что! 2,5 124 ушатать учень тяжело, это не БМВСток писал(а):Сразу в мусор?
на диагноз вам надо
Re: Выпирает тосол
Если можно поподробнее, почему никогда не шлифовать?Stas писал(а):з.ы. Голову никогда не шлифовать!!!!
Re: Выпирает тосол
Да потому что когда ведет голову, её ведет по всей площади, т.е и на плоскости где прокладка и сверку. Вы шлифуете низ (под прокладку) а верх???VovoS писал(а):Если можно поподробнее, почему никогда не шлифовать?Stas писал(а):з.ы. Голову никогда не шлифовать!!!!
И вот после такой капиталки происходит всякое от повторного пробивания прокладки, до перелома распредвалов.
А если не шлифовать, то данное "Искривление" возвращается в нормальное положение затяжкой болтов.
				Сток
Re: Выпирает тосол
А второе, как мне уже сообщили, уменьшается камера сгорания топлива, а так же увеличивается опасность что после шлифовки полотит все что молотиться, как и сказано было выше
