Заборник топлива из бака E270 универсал
- Сейчас езжу на: W210 E270 T 2001г.
Добрый день! подскажите как устроен забор топлива из бака в универсале E270 CDi (2001 г.). Ищу причину подсоса воздуха, как вариант проверить заборник.
Re: Заборник топлива из бака E270 универсал
Воздух где нашли?Максим39рус писал(а):Добрый день! подскажите как устроен забор топлива из бака в универсале E270 CDi (2001 г.). Ищу причину подсоса воздуха, как вариант проверить заборник.
Меняйте все колечки на топливопроводах от фильтра до ТНВД и будет счастье!
после того как начала плохо заводиться первым делом поменял все колечки и топливный фильтр. после ряда экспериментов а это заливка полного бака и опресовка корпуса топливного фильтра нет ни пузырика, вот и остается проверить эти два варианта. но подняв машину на подъемнике увидел что все трубки к баку подходят практически в самом низу, так вот и хочется узнать как там все устроено что бы просто так бак не скидывать
Эм... может насос виноват? После заводки на холодную на нем не видно следов топлива?Максим39рус писал(а):после того как начала плохо заводиться первым делом поменял все колечки и топливный фильтр. после ряда экспериментов а это заливка полного бака и опресовка корпуса топливного фильтра нет ни пузырика, вот и остается проверить эти два варианта. но подняв машину на подъемнике увидел что все трубки к баку подходят практически в самом низу, так вот и хочется узнать как там все устроено что бы просто так бак не скидывать
я все таки грешу на крышку топливного фильтра, т.к. после того как на нее (и места соединения шлангов) налили чуть моторного масла пузырьки пропали.
а на крышке ровно кольцо стоит?Максим39рус писал(а):я все таки грешу на крышку топливного фильтра, т.к. после того как на нее (и места соединения шлангов) налили чуть моторного масла пузырьки пропали.
Были случаи когда крышку с дуру ломали и появлялись микротрещиныМаксим39рус писал(а):все по несколько раз просмотрено, все колечки промазаны
но хотелось бы точно удостовериться. т.к. крышка отдельно не продается а в сборе с корпусом стоит 100 у.е.
донор нуженМаксим39рус писал(а):но хотелось бы точно удостовериться. т.к. крышка отдельно не продается а в сборе с корпусом стоит 100 у.е.
Да там все хорошо будет он в нижней частиМаксим39рус писал(а):жаль что по заборнику никто не подскажет
