Запрет на старт Е210 Помогите
Закрыто
Иг210
Сейчас езжу на: мерседес Е210
Сообщение Иг210 » 08.12.2013 19:19
Доброго времени суток.Прошу помощи у всех-ситуация такая: Загнал вечером машину Е210 3.2CDI 2000г.в. в теплый гараж,утром пришел заводить-вставил ключ,захват ключа произошел,повернул зажигание-приборка загорелась,все реле (свечи и т.д.)сработали,а дальше тишина полная.
Сразу подумал на стартер (был другой в запасе) поменял-ничего,на прямую кидаю плюс-крутит,а не заводит.
Потом пришел диагност-ничего.
Потом потащил на другую диагностику-ничего.
Потом к третьему диагносту-этот вроде бы нашел причину-замок зажигания,да забыл сказать-самый первый когда делал диагностику,сказал,что ошибок нет,только пишет,что проблема в ШИНЕ и идет запрет на старт-(может это что то значит,с замком связанное???)
А самая большая проблема-это то,что нахожусь в ЯНАО...У нас никто таких вещей не делает,с нашего города даже дорог нет...
Вопрос в следующем-на расстоянии можно решить проблему (если снять замок,мозги и ключ) ???
В моей ситуации помощь-контакты людей или диагностов и т.д. Спасибо.
Закрыто
