Не включается турбина
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста- на 2.2 CDI w211 такая проблема... После запуска машина работает отлично, но через пару-тройку км, давишь на педальку, а она фигами закидывает! После прислушивания, понял что не включается турбина. Но при глушении машинки и повторной заводки всё повторяется- сначала работает и снова перестаёт! Поехал на диагностику... выдало ошибки:проблема с педалью газа, проблема с заслонкой на коллекторе, и на последок мастер (утешил)- сказал: а может и сама турбина... Как-то накладно менять всё, на что у него подозрения возникли! Да и смысл менять турбину, если причина в педали, или наоборот... Может у кого-то было что-то похожее? Подскажите!
Re: Не включается турбина
Может это... может это... - это не диагностика.
Ищите нормальную диагностику (Star-ом). У вас движок в "аварийном режиме" работает и причин этому может быть много.
Что-то "похожие" было у многих, можете почитать:
пропала тяга матора W203
w203 2002 220 CDI в движении пропадает тяга...
"Где мои обороты ?"
не ноднимаются обороты
Не набирает обороты 2.2 cdi
"Где мои обороты ?"
